Heb je de zuigers wel op het goede punt staan?
Zet eens kracht op de koppeling, laat hem dan rusten. Desnoods laat je hem een dag staan en ga je de volgende dag verder.
Tekens staan horizontaal ivm halve maan; staat inmiddels al een week onder spanning. Heb m al twee keer heet gestookt. Enige truc die ik nog kan bedenken is om de bout van de trekker met de luchtsleutel vaster te draaien; dat gaat met slagen dus mogelijk helpt dat. In dat geval ga ik wel de trekker los halen en de centrale moer er weer op zetten, want anders wil ik niet aan die kant zitten als ' ie los zou schieten
Ook geprobeerd een paar tikken/klappen op het vliegwiel te geven ?? Door het startmotorgat ..
Succes,
Het vaster draaien van de bout is het ENIGE wat aan te raden is. Op het vliegwiel slaan kan het makkelijk krom maken.
Zorg voor 2 personen die het blok vasthouden, en zet een goede sleutel op de bout, ga er dan met een lange ijzeren staaf erop, met heel je gewicht er gaan aanhangen. Werkt elke keer, zelfs op de race mini.
Dank voor de reacties!! Volgende week vrijdag weer een poging wagen, eerder kom ik er helaas niet toe. Houd jullie op de hoogte!
Ben je niet de ring achter de centrale bout vergeten te demonteren?
Heb je een foto van de trekker op het vliegwiel? Heb je toevallig de krukasbout weer in het gat gedraaid? je zou de eerste niet zijn.Knutsel
Ik heb inmiddels 3 blokjes uitelkaar gehaald en bij alle 3 ging t anders.
De eerste zat muur vast en vloog inderdaad 1.5m weg toen die los kwam na paar rake klappen door het start motor gat.
De 2e draaide ik er zo af maar had zich vast gevreten op de krukas.
De 3e ging t mooiste. Ff opspannen 3 tikken en hij sprong er netjes af.
Dus houd moed dan komt t goed.
RE: ^%$*^ vliegwiel vast
Ingediend door Ottodesmo op do, 28-08-2014 14:20
Ben benzig met een 1300 motor waar de koppeling vanaf moet om bij de bak te kunnen. Ik krijg alleen het non-verto koppeling / vliegwieldeel niet los. Heb de topics gelezen en heb een goede trekker, die er recht op staat. Heb er enkele rake klappen op gegeven, kruipolie gebruikt en het vliegwiel een paar keer flink verhit maar los gaan ho maar.
Heeft iemand hier nog andere suggesties? Wil ook niet al te hard rammen op de krukas aangezien ik niet van plan ben die verder los te halen, moet enkel bij de bak.
Groet,
Otto
