vliegwiel zit niet goed vast
RE: vliegwiel zit niet goed vast
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 11-06-2012 08:51
in ieder geval iets niet goed gemonteerd
misschien je vliegwiel 180 graden verkeerd?
wat voor blok? wat voor koppeling(Verto of pre-Verto)?
kijken of/wat er beschadigd is en opnieuw beginnen ..
Ingediend door Mig127 op ma, 11-06-2012 13:39
Bedankt voor alle reactie!
Ik had m nog wel afgetekend maar de vorige eigenaar had m dus toch verkeerd om erop gekregen. Het vliegwiel zat inderdaad 180 graden verkeerd. Hierdoor pakte de ring met nokjes niet goed in de sleuf van de krukas. Zowiezo moest ik toch een vijl langs een van de nokjes halen om m goed in de sleuf te laten passen.En ik zag dat ie ook maar op 1 manier paste.
Nu zit hij weer goed vast!
groet Michiel
Ingediend door Mig127 op zo, 10-06-2012 20:31
Bij het monteren van het vliegwiel bleek bij het starten dat na een paar slagen van de startmoter het vliegwiel los kwam tenopzichte van de krukas. Je kan ook zien dat het plaatje van met de nokjes uit de sleuf is geschoten. Hoe kan dit? IK had de hoofdbout zo vast als maar kan? Wat heb ik verkeerd gedaan?
