Vliegwielhuis past niet meer...
RE: Vliegwielhuis past niet meer...
Vraagje;
Ik ben bezig met het weer in elkaar zetten van mijn 1300 Carb blok, doel was het vervangen van het vliegwielhuis, door eentje met een carterventilatiegat. Oude gedemonteerd, nu wilde ik de nieuwe monteren, maar deze krijg ik er niet lekker op, het lijkt wel of dat het vliegwielhuis blijft hangen op de onderste lager, die busjes in dat plastic wieltje gaan niet in de daarvoor bestemde ruimte in het vliegwielhuis. Ook heb ik het oude vliegwielhuis weer terug proberen te zetten, maar deze geeft het zelfde probleem.
Heeft iemand hier tips of een truukje voor?
Groet,
Johan Limberger
Er zijn twee (eigenlijk 3) verschillende neuslagers zoals dat lager heet dat je beschrijft. Echter normaal heb je daar geen last van als beide huizen voor het zelfde type drop gears is bedoeld (A+ in dit geval). Wat misschien wel kan zijn is dat de pas pennen (een onderaan en een in het midden aan de voorkant van de bak) nog in het huis en de bak zitten, dan zul je het huis er nooit op krijgen...
