vlotter tank spi
RE: vlotter tank spi
beste mini vrienden,
ik heb problemen met de vlotter in de tank van mn spi kensington. hij geeft niets door naar mn dashboard. met de 2 aansluitingen door verbinden slaat hij maximaal uit. dus dat is goed. dan in de tank zonde klemring en dat de metalen basisplaat geen contact maakt met de stalen tank....... doet hij het wel!!!!!
gemonteerd met de afsluitring dus niet!!! wie helpt?
is het zo dat de tank geen aarde mag maken met de metalen strip of iets anders? of moet dat juist wel? de tank is er met laswerk wel uit geweest dus je zou zeggen daat moet het zitten
dank voor hulp
pjotter1953
Je vlotter zelf is een gesloten systeem. Die heeft voor extra spanning de tank niet nodig. De kans is groot dat de weerstandsdraden van je vlotter versleten zijn.
Als er een stalen kastje op jet vlotter zit, probeer deze dan eens voorzichtig open te maken. Dan kun je zien of deze versleten/door zijn.
Via pb:
het gekke is dat met een nieuwe hij het ook niet doet. dus zo in de tank dat de metalen basisplaat niet de tank raakt doet de meter is t dashboard het wel. de tank is er met laswerk uit geweest. het zou een 9 net wat je zegt ) een gesloten systeem moeten zijn. dus heel vreemd, de oude heeft het wel altijd gedaan. oplossing weet ik niet!
Heb je de vlotter ook geprobeerd als je deze uit de tank hebt? Heb je de aansluitingen wel op de goede pinnetjes zitten?
yes,
heb ik gedaan en zodra de vlotter los is, de metalen basisplaat los van de tank en er nog niet uit, slaat de meter uit.
ik weet het niet. ik heb wel met een spanningsmeter gemeten via de + van de accu en de rand van de opening in de tank, dat de meter uitslaat. dus de tank maakt aarde.
wie weet wat?
pjotter1953
Haal de vlotter eens uit de tank en kijk dan of de meter ook uit slaat. De vlotter is een gesloten systeem. Je tank maakt wel aarde, dus dat is het probleem niet. Het kan ook in de bedrading van de vlotter zitten. Als de vlotter uit de tank is en je beweegt deze, dan zou de meter mee moeten gaan.
