Werkt de temperatuurmeter wel gewoon? Misschien stabilisator achter op dashboard (weet niet zeker of bij een SPI de temp meter hier op zit).
Geeft de meter niets aan, of te weinig? Misschien de contacten van de sensor. Persoonlijk denk ik niet dat het aan de bedrading ligt, die zal eerder wel of niet iets doorgeven dan een 'weerstandsdraad' worden (kan wel natuurlijk) maar dat is door te meten.
- Stabilisater (even in het schema kijken of die er op zit en of de temp. daar bij zit)
- of sensor
is mijn visie
EDIT: of een lekke vlotter.
RE: Vlotter van de tank
Ingediend door koert op di, 12-05-2009 15:47
Het lijkt erop dat de vlotter van de benzinetank niet meer goed werkt.
Kan dit een bedradingskwestie zijn?
Wat kan het zijn?
Het betreft een Mini Sprite 1995 (injectie dus)
KJK
