vlotternaald in caburateur lek??
RE: vlotternaald in caburateur lek??
Ingediend door Roald op di, 08-11-2005 19:17
nope dat is niet het geval..
Roald schreef:
Nu vroeg ik mij dus wat wat de gevolgen van een lekke vlotter naald kunnen zijn?
Dan blijft je carb overstromen! En zul je ook een groter
wordend plasje peut onder je mini vinden
mmm hier heb ik eerlijk gezegt niet opgelet maar het is mij dus ook niet opgevallen en de mini heeft toch langere tijd staan draaien in een garage..
afijn heb op dit moment de caburateur volledig gedemonteerd alles is uitelkaar en de vlotternaald was wel iets wat versleten dus prop er nu een nieuwe in... voor de rest kan ik niks interresants vinden heb nog wel een vraagje
De sproeier en de naald is dat een speciale combi of zijn alle sproeiers gelijk, en wat de diameter van het gaatje vand e sproeier.. hij lijkt mij wat groot
Sproeier.. mengbuis (er is een beter woord voor) bedoel je.
Het belangrijkste is dat ie NIET ovaal is!!!
Het gat moet mooi rond zijn, is ie dat niet, wat vaker
voorkomt, dan moet je die iig vervangen!
heb hem net opgemeten met een digitale schuifmaat en hij wijkt 0.01 af lijkt mij goed of niet
Als je het 'niet' opgemeten hebt, hoe weet je dan dat hij
0.01 afwijkt
En hoe wil je dat kleine gaatje opmeten met een schuifmaat??
Je kijkt gewoon met het blote oog en dan zie je vanzelf
of hij ovaal is... teminste, ik zie dat snel genoeg, ik
hoop jij ook
En anders haal je de naald los en doe je die voorzichtig
in de mengbuis en dan met losse vingers een beetje de
naald op en neer bewegen, dan merk je vanzelf of hij ovaal
gesleten is...
hoi heb mijn vorige post aangepast
op meten met een schuifmaat is simpel..
je heb de schuifmaat dit is een T stuk bij de boven kant van de T stuk kan je aan de ene kant de omtrek opmeten en aan de andere kant de binnenkant....
aan de onderkant van een schuifmaat heb je ook nog de optie om diepte te meten..
Laat ik nou weten hoe een schuifmaat werkt...
Maar het gaatje is zo klein, ik vroeg me af of daar
wel de bekken van een schuifmaat in zou passen??
ik kan helaas niet aan de naam zien hoeveel kennis iemand heeft...
de schuifmaat die ik hier heb paste er gewoon in
Ingediend door Roald op di, 08-11-2005 17:59
Hoi ik heb even gezocht op het forum maar kom er niet veel van tegen..
(net een Amerikaan).
Ik heb dus een probleem dat ik mijn hiff44 niet goed afgesteld krijg de co waarde op dit moment is gemiddeld 9.5 (wat 3.5 moet zijn bij APK) Maar heb de mini vannochtend bij de garage gehad en deze kreeg de mini ook niet afgesteld.. er blijven maar dikke zwarte rook walmen uit komen en de mini rijd 1:4
