vocht langs klapraampjes
RE: vocht langs klapraampjes
Ik heb veel over vocht in de mini gelezen en ook ik (niet echt verrassend meer) heb hier last van. Nu kon ik enkel niks vinden (mocht ik niet goed gekeken hebben sorry daarvoor) over lekker via de klapraampjes aan de zijkant. Ik heb de zijpanelen achterin al weggehaald en ook mijn achterbank want alles werd zeiknat. Nu zie ik dat het water via de twee onderhoeken van het ruitje binnenkomt en dan langs de carosserie omlaag loopt (dus niet eens echt over het rubber maar langs het plaatwerk naar beneden). Is er ervaring met dit soort lekken en zo ja zijn er oplossingen (vast wel) want ik zou graag weer een achterbank er in zetten 8)
Alvast bedankt,
Hazuh
Dat probleem heb ik ook gehad, ik heb er gewoon nieuwe rubbers in gezet.
De hoeken goed erin geklopt en nergens meer last van
haal inderdaad die achterruitjes er eens uit, en de rubbers dus ook.
Het roestmonster wil hier nog wel eens wat gaten knagen.
het kan dat de rubbers wat kort zijn geworden en niet goed meer afdichten. gewoon nieuw rubber er in zetten, of je zou het eens kunnen proberen de rubbers eruit te halen en kit erin spuiten en dan terug duwen. maar je raam zal niet goed afdichten denk ik
gewoon nieuwe monteren, kost je de kp niet!
Als ik het goed heb rond de 15 a 20 euro de stuk.
nieuwe rubbers zijn al besteld, zit er op te wachten. bedankt voor de reacties
Verstandig :+)
