RE: Vochtigheid onder de achterbank
Ingediend door Mini Martin op ma, 05-04-2004 18:02
Het water kan ook via de kofferbak of raamrubber (achterruit) naar binnen komen.
Bekijk eerst goed waar het water vandaan komt.
In het uiterste geval de bekleding geheel verwijderen, kofferbak leeg en de tuinslang erop.
Hoe je het dan het beste kan afdichten is afhangkelijk van waar het vandaan lekt.
Ingediend door Slayer op ma, 05-04-2004 17:54
Het was vandaag nogal vochtig op de weg en toen ik wat van de achterbank pakte was deze wat vochtig. Dus bank eruit getrokken en daar lag een hele plas water onder. Ik kon geen roestgaten vinden en de kartonnetjes in de bakken aan de zijkant zijn kurkdroog, alleen de diepere stukken in de achterbankplaat (horizontale gedeelte, zitvlak)zijn nat. Ik heb een vermoeden dat het via die gepuntlaste naad komt. Heeft iemand hier ervaring mee en weet hoe je dit weer dicht krijgt? Heb zelf al gedacht aan van die vloeibare rubberspray. Als ik alle lasnaden daarmee inspray zou de bank droog moeten blijven. Of creeer ik daarmee nog een groter zwembad op een andere locatie (voetenbadje ofzo
Johan
