Voeding achterruit verwarming
RE: Voeding achterruit verwarming
Ingediend door Roger op ma, 08-03-2004 15:32
Lijkt me niet verstandig, een achteruit verwarming trekt vrij veel ampere, en ik weet hiet of je draad op het contact dit aan kan, zeker niet als je ook al je radio erop heb aangsloten. Kijk gewoon waar de originele draad naar toe gaat, en vervang deze dan. Of trek ff een draad direct vanaf je accu, kun je daar meteen je radio op aansluiten.
Tnx
ben nog ff verder gaan zoeken en heb de draadbreuk gevonden hij stak ook nog gewoon uit de kabel boom ook.
Alles werkt weer
Grtz
Ingediend door Remco op ma, 08-03-2004 13:26
Ik heb sinds enkele dagen geen werkende achterruitverwarming. Nou heb ik hem net doorr gemeten en ik krijg geen stroom naar de schakelaar toe dus ik moet ergens een draadbreuk hebben.
Kan ik nu ongestraft vanaf de contact plus een draadje naar de schakelaar toe leggen. zodat deze wel weer stroom toevoer heeft, mijn radio zit ook op de contact plus.
Plz help
Grtz
