ligt je kabel bloot nu dan? pas maar op dat deze het chassis niet raakt dan, anders heb je kortsluiting. ik zou persoonlijk een nieuwe trekken die nog volledig in zijn rubber vel zit, hij is toch wel kwetsbaar onder je auto als je hem gaat oplappen, maar das mijn mening, misschien is er iets speciaals voor
RE: voedingskabel accu
Ingediend door JanG op di, 26-04-2005 16:57
Zojuist onder mijn mini gekropen om te kijken hoe het er allemaal bij ligt. De APK komt immers erg snel dichterbij.
Tot mijn grote verbazing zag ik dat bij een van de bevestigingspunten van mijn voedingskabel (de kabel die van de accu naar voren loopt) het omhulsel in zijn geheel verdwenen is.
Ik neem niet aan dat dit de bedoeling is dus wil ik dit probleem oplossen. Is dit een standaard geval van voedingskabel vervangen of is een reparatie van het omhulsel ook mogelijk?
Als het vervangen wordt, hoe gaat dit normaal dan in zijn werk / is dit erg lastig om te doen?
Alvast bedankt
