Voedingskabel motor
RE: Voedingskabel motor
De voedingskabel vanaf de accu die onder de auto doorloopt en de motor voorziet van stroom is geloof ik niet gezekerd.
Aangezien ik de auto flink wil gaan verlagen leek het mij een optie de kabel te zekeren mocht deze ooit door een drempel of zo het chassis raken.
Is het aan te raden?
Ik heb dan wel een flinke zekering nodig die de startstroom moet kunnen verdragen.
Ik denk aan 150A?
Waarom niet gewoon binnendoor,
maar dan natuurlijk de remleidingen ook
minstens zo belangrijk!
Jan
Dat is wel beter, maar meteen veel meer werk, en die kabel is ook nog eens heel stug geloof ik. En vervangen voor audio-voedingskabel word denk ik veel duurder.
Kabeltje binnendoor gooien is niet zoveel werk?
Nieuwe kabel kopen, in de koffer invoeren( stukje tuinslang als bescherming. En aan de voorkant omhoog, bij schutbord weer eruit( weer stukkie tuinslang) de boel netjes vastzetten en klaar is klara.
Remleidingen is beetje vergezocht, maar kan ook....( beschermen dmv RVS plaat kan ook)
benzineleiding binnendoor(en evt retour) lijkt me wel handig.
doei,
Lex
xxx
Carterbescherming heb ik gisteren toevallig voltooid, heb iets leuks gelast van 10mm dikke strip :) dus denk wel dat het heel zal blijven.
De einddemper van de uitlaat is het volgende wat zal worden beschermd :)
daar heb ik nog niet aan gedacht me uitlaat beschermen... ik ga hem ook verlagen en wil onder me carter en alu of rvs plaat monteren :D ... kan natuurlijk ook onder me uitlaat
een accu kabel naar de startmotor zekeren is niet mogenlijk. welke zekering had je gedacht er tussen te zetten. er gaat een zeer hoge amperage door tijdens het starten. elke mij bekende auto zekering vlamt er direkt uit . binnendoor leggen is dan beter indien je de doorgangen door het carroserie goed bescherm voor scherpe randen en het spul waterdicht wordt gemonteerd zodat je geen natte voeten krijg.
Ik was er al bang voor, geen idee welke waarde er doorheen knalt, 400A of zo?
bij het starten vraagt de startmotor even 120amp en dan ongeveer 40amp maar dat kan je ook op je start motor af lezen...
en je kan hiervoor smeldstrippen gebruiken die ze bv op vrachtwagens zetten...die zekeringen zijn speciaal voor je accu gemaakt.
gr daan
Ah daarom is ie zo verlaagd.... ;)
