Volgorde accu los-/vastmaken, idem lader
RE: Volgorde accu los-/vastmaken, idem lader
Klopt dit? ff voor de zeker weten...
1. Accu los-/vastmaken.
Als ik het goed heb haal je altijd eerst je min (-) pool los en daarna je plus (+) pool als je de accu uit de mini haalt . Als je een accu installeert in je mini andersom; eerst + dan -.
2. Oplader.
Als je een oplader aan de mini wilt koppelen om een accu op te laden; eerst de + daarna de min en na het loshalen eerst de - dan de +
punt 1 accu los / vast: correct! Als je eerst de plus losmaakt, heb je kans tijdens het sleutelen sluiting te maken met bijvoorbeeld de carrosserie. Massa altijd eerst.
punt 2 lader: aansluiten plus en min op accu maakt niet zoveel uit, loshalen ook niet. Wel is het verstandig eerst de accu aan de lader aan te sluiten en dan pas de lader in te schakelen. Bij losnemen eerst lader uit schakelen om vonkjes te voorkomen bij het losnemen van de accuklemmen. Ruimte waar geladen wordt goed ventileren ivm mogelijk ontstaan van knalgas (daarom ook liever geen vonken)
Top! :)
En omdat als je lader nog laadt en jij de klemmen afhaalt en op de grond legt ze naar elkaar toe glijden en je kortsluiting in je lader krijgt.
