Hoi Bart,
Het is toch de bedoeling dat je knipperlicht het maar af en toe doet :-)
Anders knippert ie toch niet.
Veel pelzier met sleutelen
Groeten
Hoi Bart,
Groeten
gefeli,op naar de volgende klus.
leuk als je zelf iets kan maken ,toch?
Hihi... altijd leuk om zelf dingen te doen aan je mini!
Groetjes Nance
die af en toe nog steeds 2 linker handen heeft!
Dennis_P schreef:
Hoi Bart,
Je bent ongeveer nummer 23 die die grap maakt. Toch ben je de eerst van het forum die het uit mijn tekst heeft kunnen halen.
Maar ik heb hier weer zitten lachen.
Groetjes
Groetjes Nance
Ik wou dat ik 2 linker handen had...
rechts kan echt niets
Voor het eerst zelf gesleuteld top! Nu op naar het volgende project?
Mooi gevoel geeft dat altijd zo'n testrondje helemaal als het dan nog blijkt te werken ook.
Doet me altijd wer terug denken aan m'n motor transplantatie een aantal maanden geleden. Heerlijk gevoel geeft als het blokkie er na maanden achter elkaar druk reviseren eindelijk in wordt getakeld en je na een paar dagen monteren en aansluiten voor het eerst de sleutel om mag draaien en je na ff starten de benzine in de cilinders tot ontsteking hoort komen het geheel dadwerkelijk voor het eerst aanslaat en je met je gloednieuwe blok aan een klein testrondje kan beginnen.
En het volgende project gaat worden?
Het knipperlichtje...
Hij heeft het een hele tijd volgehouden, tot die natte zondag van vandaag...
Binnenkort meer in dit topic
The saga continues...
RE: Voor het eerst zelf "gesleuteld"
Ingediend door bweijer op wo, 27-11-2002 11:11
N.a.v. link, zou ik nog ff in het kort vertellen dat ik vorige week voor het eerst zelf aan mijn Mini heb lopen sleutelen.
De Mini had het volgende probleem: het knipperlicht linksvoor deed het niet meer… eigenlijk deed hij het af en toe.
Ik was al bij mijn garage geweest en die had mij vertelt dat het een beetje verroest was allemaal, maar hij had het wel gerepareerd door het een beetje schoon te maken. Helaas hielp dat niet, een week later deed hij het niet meer.
Toen maar de stoute schoenen aangetrokken en zelf de schroevendraaier ter hande genomen.
Eerst kapje erafgeschroeft, daarna dat witte ding erachter. Lamp eruit genomen, alles schoongemaakt, lamp ook schoongemaakt en er voor gezorgd dat het ijzer van de lamp weer goed contact kon maken.
Daarna getest en hij knipperde weer. Naar dat knipperen moet je trouwens niet te lang gaan staan kijken, na een minuutje zie je helemaal niks meer, vooral vanwege het feit dat het kapje er niet op zat. Dan is het toch wel redelijk fel.
Daarna de heleboel weer dichtgeschroefd en ervoor gezorgd dat deze keer die rubberen dingetjes ook allemaal op zijn plaats zaten.
Testrondje gereden en alles deed het weer perfect!
De mensen die mij kennen weten dat ik helemaal niks met mijn handjes kan. Dus ik was er behoorlijk trots op dat dit gelukt is.
Groetjes Bart
