Voor smalle achter brede
RE: Voor smalle achter brede
Wat mij nou gaaf lijkt is als ik achter 2 brede worsten velgen heb en voor gewoon de smaltjes. Maare is dat wel verantwoord qua wegligging oid??
Gr Ben
Ik denk dat het niet eens mag?
Bij sportwagens die er standaard mee de fabriek uitkomen zit een type goedkeuring, maar bij mijn weten mag je er geen verschillende breedtes aan banden (velgen) onder hebben.
Dat mag, zeker voor de APK, wel hoor. Maar hierdoor krijg je wel een verschil in grip voor en achter. Je krijgt voor minder grip, of achter meer das een kwestie van bekijken. En dat kan je weggedrag weer nadelig beinvloeden. Dat is dan wel in het grensbereik, maar voor minder grip als achter is wel het veiligste. Omdat je dan meer onderstuur creeerd, maw wegglijden over de voorwielen in een bocht. Maar of het onder een Mini mooi is??
Bovendien als je het uiterlijk van een racer bekijk, hebben deze achter smal en breed voor.
Dat is puur voor de overstuurbochtjes te nemen....en die dingen hebben ook 4wheeldrive en dat hebben de meeste Mini's niet...
t lijkt me wel mooi staan omdat ik mn achterbandjes zo sullig vind staan.
S kijken of er een plaatje van zon mii te vinden is....
Vast wel...
Het is zelfs wettelelijk (en APK) toegestaan om verschillende wielmaat voor/achter wielen te hebben. Kortom, voor 10", achter 12"... Links, en rechts dient wel hetzelfde te zijn...
Ik ben een beetje aan het rondsnuffelen naar nieuwe banden en daarom ben ik net eens gaan kijken (heel senl met deze hoge tempraturen!) waaar ik nu meer rond rij en wat blijkt;
Voor rij ik met Michelin 155/70/R12.
Achter met Firestone 145/70/R12.
Mijn voorbanden zijn dus iets groter/hoger dan achter :?
Wat kan ik nou het beste aanschaffen?
@ Moderators; deze vraag mag toch wel hier bij?
ik heb vanochten een mini bekeken waarvan de achterbanden veel breder leken dan de voorste. Wat had die man nu gedaan? Het waren velgen met het center uit het midden en de achterbanden zaten er dus gewoon andersom op! Zo leken ze veel breder dan de voorste! Zag er wel gaaf uit op zijn seamles maar roestige mini (die te koop was).
ook een idee maar da gaat niet met wortsenvelgjes toch??
Enne Fazerray dan doe je je voorbanden toch achter en andersom dan past t weer in dit topic :D
nee, het waren -ehm hoe ga ik dat uitleggen- witte velgen (diepe) en dan geen ronde worst maar platte stukken die wat naar binnen gebogen lagen. Is het zo duidelijk? Als ik een foto kan vinden plaats ik die wel.
Het makkelijkste lijkt mij om achter dan een paar spoorverbreders te plaatsen, al dan niet in combinatie met langere draadeinden. Daardoor komen de achterwielen ook naar buiten en lijkt het breder.
@Fazzeray ik zou de 145 banden aanhouden, das de originele maat.
@Inimini In de jaren zestig had je "inside out" velgen, waarbij het hart van de velg omgekeerd gemonteerd werd aan het velgbed. Daardoor stonden ze verder naar buiten. Is dat wat je bedoeld?
Ja marco B dat is wat ik bedoel en ja Racing Green zo zagen ze eruit maar dan het het center gedeelte meer naar het midden nog...
