voor subframe
RE: voor subframe
ik heb sinds kort een mini was al helemaal gestript
nu ben ik bezig met de subframes.
nu zag ik aan het voor subframe dat het bevestegings punt verbogen is, en dan bedoel ik de rubber met de beugel die aan de vloer komt.
het is niet de beugel zelf maar het subframe is daar verbogen.
kan ik dit weer terug buigen en recht maken of heb ik een nieuw voor subframe nodig
weet iemand wat zo een voor subframe kost
gr jim
RE: voor subframe
Dat kun je gerust terugbuigen al moet je je wel afvragen waarom het verbogen is. Zal overigens nog niet meevallen dat terugbuigen, het staal is nogal stug.
RE: voor subframe
ik denk dat het verbogen is met op de aanhanger leggen
bedankt voor de reaktie
zullen wel vaker vragen komen heb sinds vanmiddag 12 uur pas mijn mini
RE: voor subframe
Op het forum is heel wat gepost over nagenoeg alles van de Mini, dus probeer eerst de 'search' functie voor technische info...
Mocht je er niet uitkomen dan merken we het wel 8)
RE: voor subframe
Zeg heilige sir-boon, 1000 posts bereikt en we voelen ons ineens moderator? ;)
Enne, verbogen subframe-topics heb ik nog nooit gezien hier, dus deze topic lijkt me legitiem.
Altijd scherp he, hoe laat het ook is ;)
RE: voor subframe
Zoals Dennis schrijft is het staal nogal stug, dus dat buig je niet zomaar. Het lijkt mij eerder veroorzaakt door een aanrijding.
Vorig jaar had ik ook een subframe (van een '96-er) met een verbogen achterstuk. Bij nadere inspectie bleek het verder ook krom te zijn, dus dat was rijp voor het oud ijzer.
Bij twijfel zou ik het vervangen. Gebruikte voorsubframes zijn makkelijk te vinden (zie bijvoorbeeld hier. :)
RE: voor subframe
als het alleen de hoek is die verbogen is (tijdens transport) gewoon terug buigen. als het frame is verbogen door een aanrijding dan is het aan de mini ook te zien.zou er niet moeilijk over doen als de rest nog wel recht is.
RE: voor subframe
aan de body is niks meer te zien is al helemaal opgeknapt zit al in de spuitplamuur (door vorige eigenaar)
aan het subframe is verder ook niks te zien kan ik dit anders meten of zo.
of kan ik ergens anders aan zien als hij ooit een aanrijding heeft gehad.
gr jim
RE: voor subframe
dan wordt het iets moeilijker om te zien of de wagen een aanrijding heeft gehad. maar als er niets bijzonders is te zien aan het subframe zou ik het gewoon doen. als dit van aanrijding schade zou komen dan is er meer schade aan het subframe tezien.kijk vooral op de plaats waar het subframe vast zit of daar (restanten van) kreukels in het plaatwerk zitten. woonplaats?
RE: voor subframe
Ja, is te meten, in de Haynes manual staat een tekening met maten.
Kun je zien of het krom is.
RE: voor subframe
kan het krom gedrukt zijn omdat een vorige eigenaar op die plek de krik eronder gezet heeft?
RE: voor subframe
Paul schreef:
Rene":2l84awvd]Op het forum is heel wat gepost over nagenoeg alles van de Mini, dus probeer eerst de 'search' functie voor technische info...
Altijd scherp he, hoe laat het ook is ;)[/quote:2l84awvd]
Zeg, als we dan toch bezig zijn: Het is niet de search, maar 'Zoeken' functie.
Als je het subframe niet terug gebogen krijgt, even flink heet stoken met een brander en dan terug buigen.
RE: voor subframe
Staat bij mij Search in het scherm hoor Martin |:( :x |:(
RE: voor subframe
bedankt voor jullie tips
heb hem nu terug gebogen en hij past weer
maar kan dat verder geen kwaat is nu de sterkte er nu niet uit, of komt hier verder geen kracht op te staan.
RE: voor subframe
nee kan geen kwaad .alleen als je hem roodgloeiend stook dan verzwak je het metaal .eenmalig terug buigen geeft geen verzwakking van het materiaal.
