vermoeddelijk staat je stuurschakelaar op groot licht vastgeklikt.
de linker hendel (waar ook je knipperlichten opzitten) ff checken...
MMMM, zit met hetzelfde probleem, verlichting aan en weinig licht. Dat blauwe lampje staat voor groot licht, dus idd verblinding gegarandeerd, eens kijken hoe we dit oplossen...
gr.
Ingediend door Mini Martin op zo, 03-06-2007 22:24
Bij de oudere modellen zitten bolletjes lampen in. Die dingen geven altijd weinig licht.
Ik had ooit de KLPD voor mij rijden, ging er zo'n zwart geval omhoog met de tekst DIMLICHT AAN ZETTEN.
Thuis gekomen heb ik die bolletjes vervangen door halogeenverlichting. Nu nergens meer last van.
Nja ik heb de mini pas gekocht, en die man vertelde dat er voor de APK nieuwe lampunits in moesten omdat de oude versies niet afstelbaar zijn en dus worden afgekeurd. De nieuwe lampunits zijn gemonteerd bij de vorrige eigenaar.
Thanks voor je reactie over die handel, maar heb even gekeken en daar zit het probleem niet,
Ik verblind mensen met me mini maar dan negatief haha dus mischien iemand die meer weet?
heb je de kappen bij de stuurkolom ook opengemaakt en gekeken of er niet iets fout zit daar?
Normaal werkt het bij een mini zo:
Stand 1 stadslicht (achterlichten normaal)
Stand 2 dimlicht (achterlichten normaal)
In stand 2 kun je door de handel bij het stuur naar voor of achter te bewegen het groot licht in en uit schakelen. Dan gaat het blauwe lampje branden als indicatie dat het groot licht aan is.
ik zal nog eens goed gaan kijken morgen,
Dat van die achterlichten klopt wel achterlichten doen het constand goed terwijl de voorlichten verwisselen,
Ik zal eens kijken of het met die handel dan toch het probleem zit!
Crispy thanks voor je info,
Het zat inderdaad niet goed aangesloten bij de handel! Heb het gemaakt en jahoor het werkt weer naar behoren :)" title="Evil" />
Bedankt
RE: Voorlichten, groot licht of stadslicht??
Ingediend door Wats op zo, 03-06-2007 21:13
Ik zit met een probleempje,
Mijn lichten op mijn mini red hot uit 88' hebben laatst nieuwe koplamunits gehad ( moest van de apk om dat deze afstelbaar zijn )!
Maar nu zit ik met een probleem, ik kan me lichten op twee standen zetten.
- Stand 1 ( zal vast normaal licht zijn )
Bij mij doen de achterlichten het goed, maar de voorlichten lijken net op stadslicht te staan, ze geven erg weinig licht.
- Stand 2 ( mist licht )? Stand 2 geeft een blauw lampje bij me teller en is dus mistlicht. Nu geven me voorlampen heel erg veel licht.
Wat is het probleem, Als ik met stand 1 rij dan geven me voorlampen te weinig licht en seint iederene naar me omdat ik me lichten aan moet doen dus.
Als ik ze op stand 2 zet verblind ik weer allemaal mensen.
Is dit af te stellen? Of zit er iets niet goed.
