Leg de raam rubber om het raam, rondom leg je in de rubber sponning een koord. Zorg dat het begin en einde van het koord bovenaan in het midden van de rubber komt te liggen. Houd het koord strak en plaats het raam in de raam opening, de onderkant het eerst. Werk van beneden naar de zijkanten zo naar boven om het rubber enigzins op zijn plaats te brengen. Begin bovenin aan het koord te trekken, zorg hierbij dat er een tweede persoon van buiten af flink druk uitoefent met zijn handen tegen het raam en de richting volgt waarheen je trekt. Doe dit niet te snel, mocht het koord zich vast zetten minder dan de druk van buitenaf op het raam. Werk zo verder dat de rubber geheel naar binnen is getrokken en rondom de sponning zit.
Tip 1: Het koord niet te dik of te dun nemen.
Tip 2: Zorg dat je met 2 personen en vereende krachten bent om het raam te plaatsen, en de rubber in de sponning te trekken.
Tip 3: Smeer zuurvrije vaseline aan de buiten en binnen zijde van de raam opening daar waar de rubber moet komen te zitten. Dit maakt het gemakkelijker met trekken, ook de rubber zal hierdoor beter glijden.
Tip 4: Heb je deze klus geklaard kijk dan of het rubber overal goed aansluit.
Tip 5: Monteer de raam pees met een pezen trekker/plaatser ga niet met een schroeven draaier beginnen want dit lukt echt niet en daarbij deze beschadigd de rubber en de pees.
Voordat je de rubber om het raam hebt het koord erin en het plaatsen in de raamopening, zal je al wat weg gevloekt hebben. Het zal veel geduld van je gaan kosten.
Ik wens je veel succes.
RE: Voorruit plaatsen
Ingediend door coopy op di, 25-03-2003 23:22
Ja, ik heb gezocht en ja, ik ben een beetje laat met deze vraag. Ik weet het!
) ophalen van de spuiter en de voorruit (en andere ruiten ook natuurlijk) moet er weer op een beetje fatsoenlijke manier in. De vorige voorruit is gesneuveld bij het eruit halen, ik houd mij hart vast voor het plaatsen van een nieuwe.
Morgen gaat m'n vriend Coopy (eindelijk
Wie kan ons duidelijk uitleggen hoe het nou moet, ik heb meerdere topics hierover gelezen en die beweren allemaal tegenovergestelde dingen.
Alvast bedankt, ook namens Coopy.
