Twee kleine boutjes aan voorzijde losmaken en de twee grote moeren losmaken (een voor en een achter). Dan schuift de as er naar de voorkant toe uit (als alles ten minste niet is vastgeroest zoals ik gister ook bij een frame had). En dan is het verder wat manuvreren met de arm om hem eruit te krijgen.
RE: voorste draagarm?
Ingediend door kinli op zo, 28-12-2008 18:48
Om de rubber cones te steken moet de voorste draagarm eraf, hoe haal je die bout/stang die door de subframe zit eruit? want hij wil er niet uit
iemand dit al gedaan?,het zou ons vooruit helpen moest iemand hier meer kunnen over vertellen
grt
