voorwielen staan te ver naar voren??
RE: voorwielen staan te ver naar voren??
hallo,
Ik heb een probleem met m'n mini. Ik had al een tijdje dat mijn rechtervoorwiel iets aanliep bij hobbels in een bocht naar links. Ik dacht dat mijn veerbollen waren doorgezakt, dus ben gewoon doorgereden, om het in de toekomst te vervangen.
Maar ik heb er nu nieuwe banden onder zitten, met een paar mm meer profiel, waardoor de boel uiterraard nog erger aan loopt. Als ik nu een bocht naar links maak blokkeerd de boel bijna, dus niet meer mee te rijden.
Het gekke is dat hij voor tegen het spatbord aan zit, dus niet bovenin. Het lijkt net of bijde voorwielen veel te ver naar voren staan. Ik heb al naar de trekstangen gekeken, maar deze waren nog goed. waardoor kan dit nog meer gebeuren??
Alvast bedankt!
Hey.
Verkeerd monteren van de spatbord verbreders.
Als het originele verbreders zijn dan heb je waarschijnlijk grotere velgen gemonteerd dan origineel.
Groetjes Jeroen
Misschien heeft je velg een te hoge ET-waarde waardoor het met je i.c.m. je verbreder niet past. wat voor soort verbreder zit er op? en welk soort velg? misschien is het verstandig een stukje uit je verbreder te snijden aan de onderkant?
sorry, vergeten te vermelden, maar mijn velgen/banden en spatborden zijn allemaal nog orgineel, het enige wat anders aan mijn mini is is het motorblok, er zit een 1300 inplaats van een 1000tje in.
Misschien dat dit het een en ander uit verband kan hebben getrokken?
Ik zou maar eens heel rap naar een bandencentrum gaan en je auto laten uitlijnen, ik heb het zelfde eens gehad. Bleek een van mijn voorwielen iets naar voren verplaatst te zijn. Is een kwestie van bijstellen, maar dit kunnen ze alleen met speciale meetapparatuur, wat de gemiddelde bandenboer wel heeft staan. Ehhh uitlijnen gaat wel vaak alleen op afspraak!! Succes en hou ons even op de hoogte.
Ollie
Weet je zeker dat de velgen echt de originele zijn? Niet alle worstvelgen zijn ook origineel. Uitlijnen zal op zich weinig zin hebben of er moeten eventueel verstelbare trekstangen gemonteerd zijn.
Ohhhh.... toch vreemd dan dat het bij mij wel bijgesteld kon worden!!! :r En dat het aanlopen verholpen was!?
Ollie
Ik zou eens nakijken of er niks krom is aan de ophanging, trekstang oid, en of de rubbers nog goed zijn.
Heb je trouwens dit topic gezien: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 239#168239
Misschien een idee om adh van de gegevens daar de ophanging eens na te meten
In principe is bij een Mini alleen de sporing af te stellen en verder niets. Alleen bij overmatig toe/uitspoor zou uitlijnen dan iets uit kunnen maken en wellicht was dat in jouw geval genoeg om aanlopen tegen te gaan.
Ohhhh.... toch vreemd dan dat het bij mij wel bijgesteld kon worden!!! En dat het aanlopen verholpen was!?
omdat de jouwe ook verstelbaar zijn, wel eens naar originele trekstangen gekeken?
dus zo vreemd is dat niet.
vanwaar :r ?
Zit er verschil in verstelbare en orginele ??? Neej dat wist ik niet!! :D :P
Ollie
@ crispy; Goeie! ga ik straks even nameten!
hey,
Mijn rechtervoorwiel zit 1,5 cm te ver naar voren... wielbasis rechts is dus 205,5 cm.
Links zit het op 204,5. Dus dat lijkt me redelijk.
Nu weet ik alleen nog niet wat de oorzaak hier van is. moet ik dat in de subframe ophanging zoeken of de wiel ophanging?
De trekstangen zijn recht.
Edit:
Ik heb zojuist gezien dat mijn voorsubframe aan de rechterkant naar voren komt als ik gas geef...
Ik heb even iemand in de mini gezet, mini op de handrem en dan laten proberen weg te rijden.
Het hele front bewoog mee, en het bevestigings rubber aan de bodemplaat kwam wel een centimeter los...
Ik denk dus dat ik de oorzaak heb gevonden.
Is dit te vervangen zonder het hele subframe onder de auto weg te halen? De bouten van het rubber los sleutelen en dan de body opkrikken of zo?
er zijn al wat topics over:
towerbolt rubbers vervangen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 180#138180
"druppels" aan de voorkant vervangen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 459#212459
Voor die andere is geen topic, maar dat is wel vrij makkelijk...
Heb ik inderdaad al gevonden, en ook dat er over de rubbers die ik wil vervangen nog geen topic is :P Ik ga het wel proberen!
hey, ik heb ze vervangen, en één rubber was helemaal door... dus mijn subframe hing alleen nog maar aan de towerbold en de teardrop. Reparatie is inderdaad best makkelijk te doen.
Hierna liep het voorwiel echter nog steeds iets aan, en pas nadat ik de trekstangrubbers heb vervangen + een hilo kit gemonteerd heb was ik uit de brand :x
Gisteren was dus een productief dagje O:)
