vraag keerring
RE: vraag keerring
hoi hallo
ben aan het proberen om mijn keerring te vernieuwen
van mijn aandrijfas binnen zijde (kant motor)
nu is mijn aandrijfas al verwijderd maar hoe kom ik er
bij
gr sjef
RE: vraag keerring
Ik neem aan dat je de keerringen bedoeld die er in de behuizing van je diff zitten. Als je de as verwijderd hebt, dan komt het moeilijkere deel.
1) laat de olie uit het blok.
2) verwijder de binnenste homokineet. Als je niet eerst de olie uit het blok laat, dan zal hij na het verwijderen van de homokineet wel leeg lopen.
De homokineet verwijder je door een spie/grote schroevendraaier/koevoet tussen de behuizing en de homokineet te plaatsen. Druk dan de homokineet naar buiten. Dit kan wat moeilijk gaan, doordat de C-clip, om de inwendige as, niet lekker samentrekt.
3) Als de homokineet van de as is, dan kun je de keerring verwijderen en een nieuwe plaatsen.
4) alles weer terug bouwen en nieuwe olie in het blok doen.
RE: vraag keerring
hoi hallo
ik dank U het is gelukt
gr Sjef
