Vraag over koeling en kachel(verwarming)
RE: Vraag over koeling en kachel(verwarming)
Hoi hoi,
ik wou even iets weten, ik heb dus in mijn mini geen verwarming meer zitten, (slalom mini) maar ik heb dus wel de leidingen nog en het kraantje op mijn blok enzo, nu had ik graag geweten of het beter is deze open te zetten of dicht ivm betere koeling, of maakt dit niets uit, ik heb me laten vertellen dat ik deze beter laat zitten omdat mijn hoeveelheid water groter is met deze leidingen enzo.
graag wat duidelijkheid.
Denk dat het verschil minimaal zal zijn, als er al verschil is.. Kan redenen bedenken om het naar 2 kanten uit te leggen.. Positief, omdat je een fractie meer koeloppervlakte krijgt (die van de leidingen), maar negatief omdat je meer massa water moet verwarmen (later warm)... Nou ja.. dat zal ook het verschil niet zijn... Maar ja, weer meer water met dezelfde flow, betekend dat het meer tijd krijgt af te koelen.. Nou ja, denk dat het niks uitmaakt..
't is maar hoe je het uitlegt:
slalomgebruik = korte ritjes, dus eigenlijk wil je de motor zo snel mogelijk op bedrijfstemperatuur hebben dus dichtzetten die kachel :)" title="Evil" />
Nou hij heeft dus geen kachel meer. Maar als je de motor zo snel mogelijk op bedrijfstemp. wil hebben, wil je dus geen enorme massas water op warmen.. Dus lekker dicht houden die kachelkraan...
