RE: Vraag: reparatie koelsysteem
Ingediend door Mini Martin op do, 09-10-2003 09:33
Wanneer je de waterpomp gaat monteren kan je inderdaad beter vloeibare pakking gebruiken. Spuit eerst een dun streepje op de vlakke rand van de waterpomp, leg de pakking hierop en doe vervolgens ook een dun streepje op de pakking. Daarna monteren.
Er zijn diverse soorten vloeibare pakkingen. Vraag even na wat het beste werkt wanneer je een tube gaat halen.
Wat betreft de koelvloeistof. Je kan gewoon kant en klare koelvloeistof gebruiken. Houd er wel rekening mee dat de winter ook over enkele maanden voor de deur staat.
Ingediend door Eric S op do, 09-10-2003 08:13
Ben bezig met m'n eerste echte klus aan mijn mini, het vervangen van dat kleine bypas slangetje. Wat een werk, verwijderen van radiateur, waterpomp en omliggende dingen voor een slangetje van 5cm. Maar het is wel leuk en je bent van de straat.
Effe 2 vraagjes:
1- In de Haynes staat dat je de waterpomp pakking met "mounting joint" moet insmeren. Een soort kit?
Bij het kopen van de pakking is mij er niks van verteld, dus moet dat? en wat is het voor kit?
2- Koelvloeistof, er wordt steeds gesproken over een mengsel van zacht water en antivries. Ik neem aan dat de huidige kant en klare vloeistoffen toch ook gebruikt kunnen worden voor een motortje uit '85?
Alvast bedankt voor de reacties dan kan ik ook weer verder!!
Groeten Eric.
