vraagje ivm andere motor
RE: vraagje ivm andere motor
hallo ik heb een vraagje ik heb een mini van 77alleen het chassis maar helemaal opgemaakt en ik heb nog een mini van 82 een 1000 cc
ik heb de compressi van de 1000 gemeten en kwam te weten dat er bijna geen compressie meer opzat en dat de 2 middelste cilinders naar elkaar lekten maar ondertussen heb ik een 1300 motor bijgekocht maar er staat geen inlaat en uitlaatspruitstuk of carburatie op blote blok met koppelingondertussen het blok open gedaan en vernomen dat deze in goede staat is dus alles trug monteren met nieuwe dichtingen
mijn vraag is eigenlijk of er geen alu cilinderkop bestaat voor deze 1300 en welke spruitstukken en carburator kan ik best gebruiken (het moet ook een beetje vooruit gaan) is er iets dat ik van mijn 1000 cc kan gebruiken of niet?
Er bestaat wel een aluminium kop, maar waarom? Is ongelovelijk duur en niet echt nodig. (link)Voor de in- en uitlaat zou ik, als het budget het toelaat, een complete 'stage one' kit kopen, en een nette HIF44 carb (van een Metro) van de sloop. Heb je in één keer de boel netjes. Ik zou qua carb en spruitstukken van de 1000cc spullen afblijven. Het is allemaal wel te monteren, maar dat ademt je atletische motor door een rietje en de afstelling zal verre van ideaal zijn, als het al loopt.
Succes,
alvast bedankt voor de uitleg maar waar kan ik deze stage 1 kit kopen? en over welk budget praten we hier dan? speelt het motornummer ook een rol voor die spruitsukken?
ik ben nog maar pas bezig met de mini en ken nog niet veel sites waar je die dingen kan kopen of winkels
In België (postcode 2430, ongeveer?) ken ik niets, helaas. Je kan uiteraard bij Nederlandse of Engelse zaken bestellen en de boel thuis laten sturen, als er geen goede Belgische zaken zijn. In principe passen alle stage-one kits op iedere motor als je vermeld dat het een 1300 (1275) is en geen 1000 (998). Kan je zelf monteren of heb je hulp nodig? Ik geloof dat we meerdere Belgen op het forum hebben, wie weet....
zelf plaatsen kan ik ook ik ben afgestudeerd in automechanika en de versnellingsbak is er ook niet bij ,die van de 1000 cc niet gebruiken zeker? :?
ik ben al eens bij minisevencenter geweest daar zul je die dingen ook wel kunne krijgen zeker?
waar ik het meeste schrik voor heb is dat ik mss lang ga prullen voor de carbu juist af te stelllen of zitten de gepaste sproeiers bij in zoeen kit?
Bak en koppeling zijn hetzelfde van de 1000 en de 1300. Alleen kan je met een 1300 een wat langere dif verhouding monteren. Bij een goede kit zit een naald die in combinatie met een standaard motor en carb moet werken. Er zitten geen sproeiers in een Mini carb. Wel even aan de CO meter afstellen.
Het SevenCenter (Oudenbosch?) heeft zeker zulke kits, alleen verkochten ze mij ooit een low budget kit met een verkeerde naald en een slecht (en niet passend) uitlaat spruitstuk. Investeer liever in een Janspeed of Maniflow spruitstuk. Past beter, flowed beter. Zoek maar even op het forum over stage one kits. Eindeloos veel over geschreven.
Overigens: we hebben al een MiniBitch op het Forum. Wellicht een andere (uniekere) naam te verzinnen?
Ik vond de naam ook al verwarrend :?
ooh sorry ik zal het morgen veranderenin zeemax - bitch
