Kan je niet met grote zekerheid zeggen dat het zo hoort origineel, maar ik heb het ook gedaan, en het werkt prima.
Echter bij het overzetten van de startmotor heb je het volgende probleem: tandwielen slijten op mekaar in, die van je 998 is ingesleten op de starterkrans van je oude blok en de starterkrans van de 1275 is ingesleten op de vorige startmotor, dus dit kan rare geluiden geven.
verder veel succes met het monteren, robert
RE: vraagje omtrent dynamo/ startmotor
Ingediend door ollie op do, 05-05-2005 20:52
Ik had een 998cctje en ga nu een 1293cctje erin lepen.(verlicht vliegwiel)
Kan ik echter de startmotor gebruiken van de 998cc en geldt dit ook voor de dynamo?
Alvast bedankt
