Vraagje over 6 jr. geleden gereviseerd blok sindsdien 0 km
RE: Vraagje over 6 jr. geleden gereviseerd blok sindsdien 0 km
Ik sta op het punt om een motorblok te kopen die in 2004 gereviseerd is. Sindsdien staat het blok stil en is niet afgevuld met olie en niet regelmatig rondgedraaid.
Nou vraag ik mij af of ik een dergelijk blok gewoon in de auto kan hangen, of moet hij eerst weer uit elkaar ?
Welke problemen kan het geven als een blok 6 jaar stil staat ?
Grtz Martijn
Lijkt mij geen probleem, als het blok tenminste droog en vochtvrij bewaard is in de tussentijd. Bij een normale revisie zijn alle delen toch met een beetje olie of wat vet in elkaar gezet. In het blok zou je volgens mij dan geen problemen moeten verwachten. Je kunt ook vrij eenvoudig met de hand even proberen zonder bougies of het soepel draait in alle vesnellingen. Ik zou er dan wel gelijk olie in gooien. Als je dan nog twijfelt zou je nog een keer vrij snel olie kunnen verversen na een paar honderd kilometer.
Jaren terug zelf een keer een oud blok(geen Mini) gekocht, 30 jaar oud had nog nooit gelopen, olie,koelvloeistof en brandstof erin en lopen. Nooit problemen mee gehad.
Eigenlijk valt of staat alles bij hoe het blok bewaard is lijkt mij. 8)
Het kan heel goed.
Als tip geef ik mee, dat als je het blok erin hebt zitten ( incl vloeistoffen )..eerst starten zonder bougie ( kabels ) zodat alle olie in het blok ff rond kan circuleren.
Vertrouw je het niet, dan haal je de kop er even af. Kan je zien of de zuigers niet stiekem vast zijn gaan zitten in de cilinders. Zo'n rand kan wel redelijke gevolgen hebben voor snele slijtage... suuk6 ermee
Ik zou de bougies er even uitdraaien, en een klein beetje motorolie
in de gaten doen.
Dan de motor met de hand even een paar keer draaien, dan heb je in ieder
geval wat smering bij de zuigers.(gaat wel roken op het moment dat ie echt loopt)
Okee dat zijn iig positieve berichten.
Ik was bang dat je afzettingen krijgt vd olie, aangekoekte prut zeg maar..En geen idee welke ellende dat allemaal kan geven.
Gelukkig niks van dat. Zal wel eens gaan kijken bij dat blok en laat nog wel ff weten wat ik ermee doe :)
Thanks anyway !
