normaal zit er een kleinere in.
ik geloof 44ah.
iets groter is niet zo erg.
72 is wel erg groot.
ik geloof 44ah.
72 AH of 44 AH zou op zich niet uit mogen maken.
Het duurt alleen langer voor een lege accu van 72 AH opgeladen is dan 1 van 44 AH.
Maar zoals regelmatig geroepen op de diverse forums, Meten Is Weten.
Als de laadstroom maar genoeg is, maakt het dus niet uit.
Suc6.
brand je lampje op het dashboard ook.
meestal de rode.
als je over je accupolen meet, moet je metr draaiende motor meten.
ik meende dat je 14,4 volt moet meten.
als je motor draait moet je over de accu polen min 13,8 volt meten anders laad je dynamo niet goed bij of je bedrading heeft te veel weerstand. succes
Niet ergens lekstroom, radio etc waardoor hij weer ontlaadt?
Misschien iets,
Weet je zeker dat er een 72ah in zit? Deze zijn over het algemeen te groot voor de accubak.
Ja hoor, hij past nét
Ik zal 's aan het meten slaan. Eerst een nieuwe batterij kopen voor mijn multimeter...
Zelf ben ik een voorstander van een grotere accu.
Dit mag normaal gesproken geen problemen geven wat betreft het opladen. Zelf heb ik de accubak opgemeten, en daar een accu bijgezocht. Volgens mij staat er dus ook een 72Ah in...
LaadSPANNING meten is 1 punt, laadSTROOM is ook nog belangrijk. Alleen om dat te meten heb je een Ampere-tang nodig.
Suc6.
RE: Vraagje over batterij
Ingediend door Bulldog op di, 19-12-2006 06:59
Toen ik mijn Mini kocht, zat er een batterij van 72Ah in. Ik heb echter al sinds het begin het probleem dat mijn batterij niet goed oplaadt. Nieuwe (identieke) batterij gekocht, nieuwe alternator, bedrading ettelijke keren nagekeken...
Nu vermoed ik dat de batterij gewoonweg te zwaar is voor een Mini-alternator (nu eentje van 55A). Kan dat hier aan liggen?
