vraagje over mijn carb (hiff 44)
RE: vraagje over mijn carb (hiff 44)
Hallo ik heb laatst mijn carb schoon gemaakt en alles en nu zit ik mij af te vragen wat voor olie in die pot die er boven op zit ik heb van horen en zeggen dat er gewone motor olie in kan maar van een ander hoor ik dat er speciale olie in moet dus ik dacht ik vraag hier even of ik hier wijzer word ik heb al gezocht maar ik kon nix vinden en als het er wel staat mag deze wel gesloten worden met een linkje naar de juiste plaats zodat ik er wijzer van word.
MVG Dennis
Heet ook wel dashpot, als je daar op zoekt vind je verschillende topics.
Soorten olie die genoemd worden
speciale SU damper oil
Naaimachine olie
dunne motorolie
welke kwalityd van olie gewoon 5w10?
Ik doe er gewoon de olie in van de motor. Meestal 10W40 of 20W50! Is heel goed en niets mis mee.
oke dankje wel ik zal er morgen gelijk wat in goien maar hoeveel gaat er ong in?
Niet echt veel, hooguit een spuitje vol. Ik deed het er altijd in met een oliespuit. Dan was het 2 of 3 keer spuiten en dan was ie vol.
oke dankje wel ik zal er morgen gelijk wat ingooien
deze kan op slot hoor
als je de zuiger in de carb omhoog drukt zie je een buisje in je dashpot omhoog komen .als die vol is is het goed.op je dop zit een stangetje met een ringetje er op dat kan bewegen dat is de schokdemper.die er voor zorgt dat als je gas geeft hij niet ineens omhoog vliegt en de motor verstikt. O:)
Ik heb ook vraagje over welke olie er in de dashpot gaat. Moet dit synthetische olie zijn of natuurlijke. Heb wel gehoord dat deze dun moet zijn. Wie kan me zggn wat er nu in moet want mijn restauratieproject is bijna klaar en tis tijd om de motor te starten
Groeten maikel
ik heb meestal wel wat motorolie staan voor onze ander auto
en deze gooi ik er in (15W40)
is wat dunner als de 20W50 die we in de mini doen.
Ik heb half syntheet erin zitten 10w50
ik gooi in de winter een iets dunnere olie er in.
anders lijkt het me te dik,ivm de kou.
versnellingsbakolie zit er nu in.
zomers gooi ik er 15w40 in.
toch nog even een vraagje voor de zekerheid :)
Het is dus de bedoeling dat je alleen dat buisje vult? en als je hem niet omhoog duwt(doe je dit eigenlijk gewoon door gas te geven?) kun je dan gewoon tot de rand waar de dop op gedraaid zit vullen?of is dit teveel?
Kan het zoiezo eigenlijk kwaad als je teveel erin doet?
groetjes Splinter
zie:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/tu ... oillev.gif
vullen tot ~13 mm boven de zuigerrand.
als je er teveel in doet komt het er door het gaatje in de dop uit ...
Theo bedankt!
d:)b
