vraagje : stroomlek
RE: vraagje : stroomlek
Ik heb niet veel ervaring met herstellingen van mijn mini. Ik heb eerst de zoek-fuctie gebruikt, maar ik raak er maar niet uit.
symptomen :
1) startmotor probeert wel, maar kan het net niet. lichten branden fel, ruitewissers werken priema. Ik meet iets meer dan 10V op de startmotor, iets meer dan 12V op de batterij.
2) batterij eruit, en met de lader een uurtje opladen
3) batterij terug in: motor start! joepie!
4) eindje rijden op de snelweg (ik reed 10km)
5) motor uit : terug bij 1) :?
Klopt het dat ik hier last heb van een lek in mn stroomlus ? Of is mn batterij niet goed meer ?
Zoja, hoe begin ik eraan dit lek op te sporen ?
met wanhopige groet,
dynamo kapot...
of een draadbreuk of los contact..
OK ik heb het even opgezocht in de Haynes manual : de dynamo testen lijkt me eenvoudig ....
1) de twee dynamo terminals losmaken en met elkaar verbinden
2) de positieve pin van de voltmeter op dat draadje zetten en de negatieve op de massa zetten
3) beetje gas geven, voltmeter moet 15V aangeven
Het klinkt inderdaad als je dynamo maar mocht dat het niet zijn dan zou er wel eens lekstroom kunnen zijn.
Bij lekstroom wordt het een klote karwei :( om dit uit te zoeken wat je ook kan doen als dit probleem zich voor blijft doen is een hoofdschakelaar op je systeem zetten.
Bij het staten moet je alleen de schakelaar om zetten en zo verliest hij ook geen spanning.
Mazzel Jan.
het was inderdaad de dynamo, ik heb het stuk vervangen en nu loopt ie weer lekker. Heel erg bedankt. ;)
