Misschien je ontsteking iets te vroeg waardoor het mengsel tevroeg ontbrand?
je uitlaat spruitstuk al gecheckt?
Bij mij was deze gescheurt en vertoonde zelfde problemen.
[size=75:35gf8ac1][i:35gf8ac1][Heel erg melige modus aan][/i:35gf8ac1][/size:35gf8ac1]
Is het niet toevallig een cd met vrachtwagengeluidjes? Die dingen bestaan, heb er zelf ook twee cd's van..
[size=75:35gf8ac1][i:35gf8ac1][/Zover de melige bijdrage][/i:35gf8ac1][/size:35gf8ac1]
MiniJoey, ik heb het zelfde probleem als jij had.. Kun je me vertellen hoe ik mijn spruitstuk het beste kan vervangen?
Gr Thijs.
Klinkt eerder als een ontsteking die te vroeg staat waardoor hij gaat pingelen.
@Thijsdejonge:
alles demonteren en in omgekeerde volgorde terugbouwen.
Een spruitstuk demonteren is niet echt 1 van de moeilijkste klusjes (of komt dat omdat ik automonteur geweest ben )
Onze mini lijkt ook net een trekker. En idd. ook bij het optrekken. Voor de rest rijdt hij prima, alleen dat rare ratelende en stampende geluid. Alleen achteruit rijden geeft grote problemen. Je moet dan heel erg veel gas geven, anders slaat ie af. Normaal gesproken is dat geen probleem.
O ja, als de mini stationair draait, dan staat ie te stampen en te schudden (trekker) en blijft ie maar net lopen.
Kan dit ook aan de ontsteking liggen?
Kan idd aan het ontstekingstijdstip liggen ja. Moet 'even' afgesteld worden.
misschien staat het stationair toerental aan de lage kant ?
RE: vrachtwagen geluid
Ingediend door jorrie op wo, 02-01-2008 13:50
Omdat mijn mini stotterde bij een hoge snelheid, maar wel fel was met optrekken, heb ik mijn mini beter op tijd gezet. Ook was de gap van mijn contactpuntjes ietsjes te klein dus die is nu ietsjes groter gezet naar de maatstaf van Haynes. (tussen de 3,5 en 4/10 dacht ik)
Hoewel hij nu wel beter rijdt, maakt hij er wel een raar geluid bij. Als ik mijn gas intrap hoor je een beetje een klingel/ratelend geluid in een hoge toon. Het deed mij een beetje aan een vrachtwagen denken. In neutraal hoor ik het geluid niet (misschien overstemd door andere geluiden) maar als ik gewoon rij wel, maakt niet uit welke versnelling
Heeft iemand enig idee waar dit vandaan komt?
Alvast super bedankt!
jorden
