Laat even weten wat voor auto je hebt. Ik neem aan een spi aangezien je spreekt over elektrische ventilator en ontluchting. De ontluchting is met nam voor als hij overstroomt dit komt dan terecht in je expensie vat wat onder je wielkast zit.
Voor je elektrische ventilator moet je een nieuw zendertje plaatsen in je radiator. Zijn maar 15 euro ofzo bij de brezan. Gewoon je gril eraf en eruit trekken. NIET als je motor warm is want al je vloeistof komt eruit. Dus ook een bak eronder zetten uiteraard.
RE: Vragen mbt radiateur
Ingediend door john34 op zo, 12-04-2009 15:33
hallo iedereen,
Mini raakt de afgelopen keren nogal snel oververhit. Voornaamste reden wat de thermostaat, die is inmiddels vervangen. Zendertje ventilor bleek ook stuk. Garagehouder heeft hiervoor een inventieve oplossing gevonden door draadjes op een ander manier te koppelen.Ventilator doet het daardoor inmiddels weer.Kan ik op die manier gewoon onbezorgd door blijven rijden? Het slangetje naar de radiateur voor ontluchting zit ook los, is afgebroken. Hoe erg is dit probleem eigenlijk? Garagehouder zegt dat rijden geen probleem is. Weet iemand een makkelijke manier om het slangetje weer terug te zetten, zonder dat de hele radiateur vervangen moet worden?
Laat het me weten,
Groet,
John
