Vragen over net aaangeschafte nokkenas:piper 270
RE: Vragen over net aaangeschafte nokkenas:piper 270
Hallo,Heb net een piper 270 aangeschaft en ik heb er een vraagje over. In de instalatie aanwijzing staat dat je zogenaamde cam-lube moet gebruiken met het instaleren van as. Wat kan ik daar ook voor gebruiken gewoon kogelagervet ofzo...ik heb geen idee.
En hij moet goed getimed worden. Weet iemand wat dit kost om dit te laten doen want het schijnt een aardig secuur werkje te zijn.
Alvast bedankt
laten doen is errug duur, je blok moet immers uit je auto...
ik weet dat er setjes te koop zijn om de timing goed te krijgen...
ik heb er zelf geen ervaring mee, maar het schijnt niet 1,2,3, klaar te zijn.
Mijn blok ligt los dus dat hoeft allemaal niet. Is puur alleen stellen met duplev timing gear set.
cam lube is een soort olie oplosbare gelei.. eigelijk extra plakkerige olie dat goed blijft zitten zodat je niet zonder smering opstart.
kijk even of het kogellager vet makkelijk te verdunnen is met motorolie.. zo ja. gewoon gebruiken eventueel een beetje voorverdunt.
ik heb de spullen om de nokkenas te timen wel.
Mischien een beetje overbodige info maar let bij het monteren ook altijd goed op de speling die je moet hebben op je nokkenas en de daar aan verbonden oliepomp. Een te kleine speling is nooit goed. Als je toch je nokkenas vervangt vervang dan ook gelijk de oliepomp. Kan je een boel werk schelen achteraf. Check ook gelijk even hoever je nokkenaslagers ingevreten zijn. Indien diepe groeven oid gewoon ook gelijk vervangen.
Hou er verder ook altijd even in de gaten of het geen wat je er nieuw inzet. (in dit geval je nokkenas) ook soepeltjes kan draaien. Een beetje weerstand kan geen kwaad maar kijk wel uit dat het niet te veel is.
Cam Lube is waarschijnlijk gewoon bij de iets meer gespecialiseerde automaterialen zaken gewoon te krijgen.
Suc6
Perfect, bedankt voor de reacties. Heb meteen toen ik de piper kocht een nieuwe oliepomp aangeschaft van camtec.Joost heb je ff een pm gestuurd.
Mijn vraag past denk ik het beste bij dit topic al is het al wel een oud topic.
Ik heb m'n nieuwe nokkenas binnengekregen. Voordat ik deze ging monteren heb ik er nieuwe nokkenaslagers ingezet. Echter nu krijg ik die nieuwe nokkenas er niet in, de oude past ook niet meer.
Zou het kunnen zijn dat de lagers zich nog moeten zetten of zoiets, wat zou het anders kunnen zijn?
nieuwe nokkenaslagers moeten op maat 'geruimd' worden (meestal een klus voor een revisiebedrijf).
beetje mosterd na de maaltijd:tenzij de lagers beschadigd zijn, niet vervangen. Je bent niet de eerste die hiet last mee heeft gekregen. (zelf nooit problemen gehad bij nieuwe lagers overigens)
Oke dan moet ik op zoek naar een bedrijf die dat kan. Dr zaten wat oneffenheden in de lagers, dus maar meteen vervangen dacht ik. Nu ben ik toch bezig dan maar gelijk alles goed doen.
