die naad is omdat je de bus er in perst. Zo klemt hij zich in de draagarm. en je zal toch moeten gaan ruimen. Ruimen is er voor zodat hij zuiver rond is na het persen.
Die naad zit bij een standaart bus er ook in.
RE: vreemd? draagarmlager
Ingediend door tom op vr, 01-05-2009 20:12
hallo
Mijn achterste draagarm was aan een revisie toe. Na er over gelezen te hebben op het forum begreep ik dat er een bronzen glijlager in de draagarm zit die na het erin persen met een speciale ruimer geruimd moet worden.
Bij mij kwam alleen dit glijlager eruit zetten.
Hij heeft over de lengte een zaagsnede waardoor je hem na het inpersen volgens mij achteraf niet meer hoeft te ruimen.
Is dit een standaard mini onderdeel? (op de grote onderdelen site's uit engeland kon ik hem niet vinden) of zou ik toch beter de bronzen bus kunnen gebruiken? 'mijn' lager lijkt me een goedkopere oplossing aangezien ik die ruimer niet heb
groeten tom
