vreemd motorgeluid
RE: vreemd motorgeluid
Ingediend door Kevin1203 op za, 24-07-2010 01:11
Misschien een knik in 1 van de pijpen? heb je iets anders gedemonteerd toen je de uitlaat terug hing? Zoals je carb? heb je toevallig een carb waarvan je de onderkant kunt bewegen (in/uit), dan kan deze cilinder wel eens blijven hangen achter de remleiding of koppelingsleiding. dan loopt het ook niet echt fijn.
Is misschien de pakking van het uitlaatspruitstuk naar je kop lek? Dat kan ook vermogensverlies opleveren, en herrie.
Als je inderdaad een klap van onder bij het y-stuk gehad hebt, kan misschien het spruitstuk verschoven zijn waardoor de pakking stuk is.
Laat de motor eens stationair lopen...en spuit eens met een bus remmenreiniger rond je carb en pakkingen van de in/uitlaat spruitstuk, merk je dan een verandering in je toerental, dan heb je een lek.
Maurice
Ik zal om te beginnen mijn pakking eens vervangen van de week en kijken wat dat geeft.
Ingediend door N!cKoLaS op vr, 23-07-2010 20:24
Heb een paar weken geleden mijn uitlaat vanvoor aan het Y-stuk uitelkaar gereden op een stoeprand. Na alles terug in elkaar te hebben geknutseld maakte de Mini een iets ander geluid en had ik de indruk dat er aan de motor kant iets trillerde rond de 3000 toeren. Alles nagekeken of het goed in elkaar stond, maar niks vreemds gemerkt. Nu sinds gisteren maakt de Mini langs voor meer lawaai dan langs de uitlaat en voel vermogen verlies. Het geluid dat de Mini maakt is ook echt niet normaal en bij stationair draaien aan een rood licht gisteren deed het beestje maar eigenaardig. Vandaag heb ik nog eens alles nagekeken of de uitlaat nergens los zit en zelf alles los en terug stevig aan mekaar gezet, maar hij blijft raar doen. Einig idee wat er mis kan zijn?
groeten
Nick
