Onderste zekering(van de vier) kan kapot zijn of maakt slecht contact. 2e optie: lichtschakelaar defect.
Lichtschakelaar vervangen door een nieuwe, zelfde probleem. Alle zekeringen doorgemeten, alles nog goed.
Alle stekkertjes van de zekeringskast nóg een keer nagelopen en ingespoten met contactspray en voila, alles is weer 100%
Volgende keer toch alles echt goed schoonmaken voordat ik verder ga zoeken
Kans is heeeeeeeeeeeel groot dat dit werkt!
RE: Vreemd probleem verlichting
Ingediend door Risky op zo, 05-08-2012 14:43
Ik had al een tijdje dat mijn verlichting soms uit viel door slecht contact bij de verbindingen achter de grill. Schoonmaken hielp niet dus heb alles vervangen voor nieuwe stekkertjes.
Heb alles gedaan volgens het wiring diagram van de Mini. Nu werkt mijn dimlicht, grootlicht, knipperlichten maar voor de rest niks. Stadslichten doen het niet, verlichting bij de tellers doet het niet en achterlichten doen het niet.
Remlichten doen het dan weer wel. Heb alle zekeringen nagekeken. Deze zijn nog goed. De rest van de verbindingen zijn goed. Lampjes zijn niet kapot.
Ik ben ten einde raad, ik snap er helemaal niks van. Alles is aangesloten zoals het eerst zat. Waarom werkt het nu dan niet meer.....?
