850's van 1970 en later werden ook nog met lange pook geleverd. In de Minispares Mechanical Parts Catalogue staat vermeld: 'In 1970, 850 cc Minis with engine number 85H101 on had a remote type gearbox case, which was fitted with a magic wand type gearlever, held up by a plate underneath using 23/24/25/26 (dat zijn de gebruikte onderdelen die in de figuur benoemd worden). A remote control can be fitted changing part 23 and fitting parts 22/27.'
De grote knipperlichten waren inderdaad typisch voor de 850 (en 1000 ?) van ca. 1970-1973. In het BL onderdelenboek dat ik heb staan de (eerste en laatste) commissienummers vermeld van de modellen die deze zouden moeten hebben.
RE: vreemde eend in de bijt
Ingediend door mlamboo op ma, 05-09-2005 00:13
hoi,
kan iemand mij uit de brand helpen? ik heb onlang een mini gekocht die ik niet helemaal kan thuisbrengen. het is een Austin mini 850 met een kenteken uit 1971 (38-31-RL). nu heeft deze mini grote ronde knipperlichten zoals ze op enkele 'export' modellen voorkomen. tevens heeft hij een lange pook. alles bij elkaar kan ik geen referentie vinden in de haynes e.d.
b.v.d.
M Lamboo
