vreemde geluiden vanuit de motor
RE: vreemde geluiden vanuit de motor
Hallo forummers,
sinds gisteren hoor ik een vreemd schurend geluid vanuit de motorruimte komen dat de laatste kilometers duidelijk harder werd.
Telkens wanneer ik de koppeling op laat komen klinkt het alsof er twee delen langs elkaar schuren.
Wat zou dit kunnen zijn?
Ik laat de Mini in elk geval staan tot ik weet wat het is. Ben zelf bang voor een versleten koppelingsplaat.
Vorige week zijn de koppelingcilinders vervangen vanwege drukverlies.
Lijkt op een versleten koppeling, maar kan ook wat anders zijn (je wet maar nooit met een mini :x ).
Om het zeker te weten zou je de koppeling ff los moeten gooien.
Ik kwam zojuist thuis van de opening van Must Be Mini en had ook een schurend geluidje onderweg. Het begon zo ergens halverwege met een klein knapje... Thuis even onder de kap gekeken en wat denk je? De bedrading van de extra lampen op de Grill helemaal doorgeschuurt en poetsten mijn V-snaar en radiator-ventilator :( Gauw met een T-ripje vast gemaakt tot maandag mijn man weer thuis komt. Nu alleen even seinloos dus...
Hoi, weet je al wat het is?
Heb sinds kort ook een soort van schurend geluid, lijkt een beetje op het geluid als je hout aan het schuren bent. Dit komt bij mij voor als je m in zn 4 zet (in 3 heel licht hoorbaar) en alleen gas geeft...verder hoor ik niets bij gas loslaten, zn vrij en de andere versnellingen.
Misschien versleten koppeling? Ik voel echter niks aan verlies en hij bereikt wel zn topsnelheid in normale tijd..
Mouse schreef:
Hallo forummers,
Versleten koppeling of distributiekettingspanner of overbrengingstandwiel van het blok naar de bak. |:(
