tuimelaar van een uitlaatklep losgetrilt...
been there...
het moertje waarmee je na het kleppenstellen het boutje borgt trilt los, de klepspeling wordt groter en groter, je cilinder blijft mengsel aanzuigen, maar komt zijn uitlaatgassen niet kwijt, door de choke maak je het mengsel rijker en loopt ie dan ff beterder...
oplossing, van een oude set tuimelaars de moertjes afhalen en dan de tuimelaars op je blok borgen met een 2e moertje.
RE: vreemde motorische klachten
Ingediend door minizot op wo, 02-06-2010 21:14
Ben ik net lekker met de pick up aan het rond rijden voor ik vertrok nog alles even na gelopen want hij stond al weer even stil , en niets geks te vinden .
ik snap er niets van .
Ben ik halverwegen hoor ik een hoop geratel onder de motorkap ik gekeken niets te zien alleen een geratel onder het kleppen deksel .
Onderweg naar huis was het net of er een helikopter onder mijn motorkap zat , bij de stoplichten begon hij ook een beetje in te houden met een klein beetjs choke reed hij weer lekker maar het geratel bleef.
Eenmaal thuis doe ik de kap weer open en alles nat en smerig van een mengeling van olie en koelvloeistof , ik heb op die zwarte pijpjes links en rechts naast de motor van die racefiltertjes zitten terwijl hij stond te draaien kwamen daar belletjes uit en ook van die smurrie .
Toen ik de motor uit zetten lag er na tien minuten een klein plasje olie onder en een klein plasje koelvloeistof .
Dus komt dit alles van dat geratel van onder mijn kleppen deksel
En er komt geen witte als blauwe rook uit mijn pijp.
Rarrararara wat kan het zijn
Alvast bedankt minizot
