Heb wel eens meegemaakt dat iemand het koppelingshuis bij de huis heeft overgebroken door een vastzittende koppeling en dan toch op de pedaal blijven duwen, gevolg: huis gebarsten.
Wat jij meemaakt heb ik inderdaad ook nog nooit gehoord. Hoop dat de schade/reperatie meevalt!
RE: vreemde schade aan koppeling
Ingediend door roelrec op do, 19-05-2005 10:56
heeft er iemand het volgende al eens meegemaakt en kan diegene me de oorzaak vertellen (let ajb niet op de beschrijving, ik ben niet zo erg technisch):
da's gek. en nu vraag je je natuurlijk af welke. er zitten op de binnenring 5 bouten die standaard op een koppelingsetje vastgedraaid zitten (de kop is ongeveer 1cm in doorsnee dacht ik).3 daarvan waren helemaal kapotgesleten en losgetrild en lagen te rammelen in de koppeling
mijn mini BRG uit '88 met een 'nieuwe' 1.3 metromotortje erin begon op een mooie dag moeilijk te schakelen en vlot daarna te rammelen. ANWB erbij en die meldde dat een druklager aan gort zou zijn in de koppeling. Gelukkig ben ik het neefje van een garagehouder met een minideskundige in dienst dus de kleine bas mocht op de brug.
toen kwam het probleem, de koppeling wilde helemaal niet meer van de as af. daar hebben ze dagen voorzichtig aan geprutst, en later toch met enig gericht geweld hebben ze hem eraf gekregen. het bleek dat de as aan het mechanisme was vasgelast, niet bewust, maar waarschijnlijk doordat ie tijdens het rijden enorm heet was geworden, op een 'natuurlijke' manier zal ik maar zeggen.
bij het openen van de koppeling vielen er drie bouten op de grond
dan nogmaals de vraag, heeft iemand dit al eens aan de hand gehad en wat is de rede dat dit is gebeurd? de mini deskundige had dit nog nooit meegemaakt en is toch al zo'n 40 jaar monteur.
ik ben benieuwd!
