RE: Waar is deze stekker van?
Ingediend door beaker op wo, 27-06-2007 15:56
Nee is niet dezelfde als je goed leest in mijn beschrijving. Zal zien of ik morgen een foto kan maken. Overigens zag ik dat een draad van de stekker naar een soort tonnetje gaat dat op dat schuine stuk plaatwerk zit. Aan dat tonnetje zit een zwart slangetje (zo iets als een vacuumslangetje), alleen is dit slangetje nergens op aangesloten en opgerold...
Ingediend door mini-rulez op wo, 27-06-2007 15:45
Haai,
Momenteel kan ik geen foto maken dus maar even omschrijven. Het betreft een Mini 1000 uit 1990.
In de motorruimte (rechts als je er voor staat) zit ter hoogte van de bovenste bevestiging van het subframe, en dat schuin naar binnen lopende stuk plaatwerk een losse stekker. Die is 3 polig warvan eentje vrij is. De draadkleur is zwart en blauw en de contrastekker heeft als kleur zwart en groen/wit. Voor ik de boel zomaar in elkaar steek wil ik wel weten waar deze van is. Het zijn drie ronde pooltjes die als een driehoek gegroepeerd zijn. De stekker zelf is zwart.
