Voor zover ik weet is dit niet origineel. Waarschijnlijk is de slang ooit eens lek geweest en zo opgelost. Een doel is er dus niet echt behalve dat het dicht is.
Onno89 schreef:
(ik zou namelijk de lambdasonde vervangen, want de motor loopt niet lekker en de spanning van de lambdasonde wisselt steeds tussen 0 en 1 volt zonder dat er met de gas gespeeld wordt.)
Volgens mij is hier niets mis mee. Als ik het juist heb moet de lambda waarde voor de cat (de mini heeft er maar één en die ziet voor de cat) namelijk daar tussen regelen. Wel kun je kijken of de verwarming in de lambdasonde nog goed is (weerstand doormeten op de juiste draden, die kleur codes zijn ook op het net te vinden).
Even een simpele omschrijving gevonden
Maar het je niet 'gewoon' een vacuum lek?
Suc6
RE: Waar is dit voor?
Ingediend door Onno89 op di, 18-10-2011 13:25
Ik trok dit ding per ongeluk uit elkaar toen ik de injectie er af zou halen.
Nu zag ik dat er helemaal niks in zit... wat is het nut hier dan van? Of klopt dit niet, dit ding is een x vervangen omdat de oude was ingebrand door een kabel die kortsluiting had. (vaag verhaal weet ik...)
Weet iemand wat dit ding doet?
