boven je gaspedaal zit een gaatje in je bulkhead, daar gaat je kabel door, gebruik doorvoerrubber...
in je motorruimte zit in gewoon los, hij moet nergen strak af lopen, dan werkt het niet meer...
dank je
ik bedoelde eigenlijk in de motorruimte.
moet hij onder de carb door en dan erover?
of kan ik hem inkorten en rechtstreeks?
Ingediend door linkaard op do, 06-04-2006 17:01
Kijk dat bedoel ik nu!! wel snel effe onoozel reageren op een serieus topic en de leukste thuis zijn op de deur klink na.
Wat je vraagstelling ook betreft voor mij trekt het nergens op!
Dan geeft Bart een duidelijk antwoord op je vraag en is nog het nog niet goed.
Maar dat ligt aan jezelf hoe en wat je bedoelt, ik snap het nog niet wat je bedoelt of die gaskabel onder de carburateur door moet, of dat je de kabel kan inkorten en dat je recht streeks moet werken.
Maar laat ik je effe op weg helpen, de uitleg van Bart is duidelijk uitgelegd, de binnenkabel dien je van bovenaf door te voeren tussen het mechanisme van de carburateur (halve maan) door het sjatonneke wat je niet kunt missen, het werkt maar 1 kant op als je gas geeft om de klep te doen laten openenen. Een andere weg is er niet en zal nooit werken tegen de klok in.
mijn vraag was of ik de kabel in de motorruimte rechtstreeks naar de carburateur moet leiden, of dat hij eerst links achter de carb langs gaat.
heb namelijk een lange gaskabel.
een andere optie leek mij inkorten.
maar toch bedankt voor je reactie.
het aansluiten van de kabels is het probleem niet.
alleen de weg waar hij langs ligt.
en wat betreft je reactie over onnozel reageren, hier hoef ik zeker niet op te reageren?
het is maar net hoe je het wilt lezen.
Ingediend door linkaard op do, 06-04-2006 18:11
Wees dan duidelijk ivm je vraag het is niet moeilijk, je hebt lange kabels en korte kabels.
Heb je een lange kabel inkorten, en de weg volgen die moet afgelegd worden.
Zo min mogelijk bochten werk.
dan denk ik dat ik hem maar ga inkorten.
kan ik binnenkort gaan rijden
Verhaal van Rene en linkaard verwijdert. Zoals de heren zelf al tegen elkaar zeiden, pm (of msn) is een uiterst geschikt medium voor 1 op 1 gesprekken waar anderen niets mee te maken hebben.
RE: waar ligt de gaskabel langs??
Ingediend door racing green rider op wo, 05-04-2006 21:41
hallo knutselaars.
ik ben bezig om een nieuwe gaskabel te monteren.
omdat de oude er niet opzat toen ik hem kreeg weet ik niet waar hij langs loopt.
heb al gezocht op het forum, maar ben op zoek naar een foto.
lijkt me het makkelijkst.
het is trouwens een 1000 uit 84
bedankt
