waar meten ze ( niet hoe)
RE: waar meten ze ( niet hoe)
heb een spatbord vebrder maar waar letten ze op als je band te ver uitsteekt in het midden komt hij z'n 1.5 cm naar buiten maar voor aan toch al snel een 3/4 cm
hoi
volgends mij als je wiel recht zet.
en je hou een rechte lat tegen je band aan ,dan kan je de ruimte tussen de verbreder en de band meten .
ik zal vandaag wel een foto maken van hoe ik denk dat ze meten
gr johan
band mag uitsteken als het profiel maar niet uitsteekt
dit kan door brede velgen op minder brede banden te monteren
zoals beloofd de foto's
gr johan
APK Keuringseisen
Artikel 5.2.48 uitwendige veiligheid o.a. wiel- en zijdelingse afscherming
4. De wielen onderscheidenlijk banden van
personenauto's:
a. moeten goed zijn afgeschermd;
b. mogen niet meer dan 30 mm buiten de
afscherming uitsteken;
c. mogen niet aanlopen.
Toelichting:
Spatbordverbreders zijn toegestaan mits de toegestane
maximale breedte niet wordt overschreden en aan de
overige eisen wordt voldaan.
Het gaat hier dus om wielen en niet alleen banden of velgen.
Stuur recht en latje er langs leggen ;)
Bron : link
//Tim
Bij de APK van mijn VW Kever in 2008 had deze bredere banden dan een jaar eerder.
Mijn VW Kever specialist gaf mij de tip om eventueel de bandenspanning wat te verlagen zodat de lat wat schuiner staat en dan het meetpunt (bovenzijde wiel) willicht wat minder naar buiten steekt.
Of het echt werkt weet ik niet daar de auto gewoon werd goedgekeurd.
Uiteraard heeft een VW Kever geen 10" of 12" velgen, want het kan zijn dit verschil in diameter ook veel uitmaakt.
dus ze meten hem met een lat in het hard van de velg en niet ergens voor aan
Wordt inderdaad door het hart van de velg gemeten.
als je vanaf boven naar beneden kijkt op de band mag je niet meer als 30 mm van het loopvlak zien.
dus getrokken banden mogen weer wel makkelijker
latje erlangs en meten indd dan kom je aan de meetgegevens die ze bij de apk gebruiken.
als een band te zacht staat istie juist bol dus steekt verder uit
als je band te hard staat komt de wang schuiner te staan en dus iets of wat smokkelen maar werkt echt maar een een mm of 2 hooguit
De bolling zal door het gewicht van de auto aan de onderkant bevinden, als daar vervolgens de lat langs legt komt de lat aan de onderkant (bij de bolling) verder naar buiten en dus boven (bij de carrosserie) verder naar binnen.
dus als ik een ander camber pak gaat hij boven meer naar binnen
hoi jv
mijn pickup had zo als jij hem gemeten hebt op de foto 2.4cm en is daar gewoon mee goed gekeurd bij een rdw keurings station dus niet bij een gewone garage en volgens mij zei die man toen dat het 3, nog iets mog zijn
Ze meten volgens de foto van Johan, de band mag max. 3 cm uitsteken.
Dan ga ik ook maar eens meten.. want 12x6 velgen met verbrede trommels onder een setje std verbreders.. ;)
