waar moet ik deze slang op aansluiten?
RE: waar moet ik deze slang op aansluiten?
Na een paar tegenslagen, zit mijn mg blok in mijn mini en is alles zo goed als aangesloten, maar nu vraag ik mij af waar een slang aangesloten kan worden :?
Ik heb een 91 cooper en daar komen 2 slangen uit het schutbord, voor de kachel neem ik aan. Bij mijn originele motor liep 1 slang door het spruitstuk aan de bestuurderskant bovenop weer het blok in. Deze slang zit nu ook zo.
De 2e slang liep via de kachelkraanregelaar naar een blokje op het thermostaathuis, waar ook de sensor voor de elektrische fan zat. waar kan ik deze nu op aansluiten? hoe zit het met mini's zonder elektrische fan sensor, ik neem aan dat daar ook 2 slangen uit het schutbord komen.
Er loopt een slang van de onderste aansluiting van de radiator naar de waterpomp. Deze heeft normaal een (kleine) aftakking waar die 2e kachelslang op zit.
het is gelukt, ik heb nu 1 aftakking die normaal naar de sensor liep afgedopt, na gister kon ik niet meer helder nadenken :x (lange dag)
vandaag met een nieuwe kijk weer naar mijn werkplaats en het spreekt eigenlijk voor zichzelf.
het nieuwe blok heeft vandaag ook even gelopen! \\:)/ (zonder uitlaat, daar waren de buren weer wat minder blij mee)
