waar zit de brandstoffilter (metroblok)
RE: waar zit de brandstoffilter (metroblok)
Heb een mini uit 1989, maar er zit een blok in uit metro van 1986-1989 (1275cc)waar zit dan de brandstoffilter?
Groeten Joost
Als je een mechanische brandstofpomp hebt (dus achterop het blok) en geen electrische, dan zit een brandstoffilter er niet standaard tussen.
(eenvoudig te plaatsen vóór de carburateur(s))
En is het misschien aan te bevelen er wel 1 in te zetten?? Ik heb zelf namelijk ook zo'n blok, en ook geen filter.
er zit een soort zeefje in de brandstofpomp zelf (zeefje - niet vervangbaar) AFAIK; als 'ie al vanaf 1989 zo rondgereden heeft ...
(als het niet kapot is, repareer het dan niet; maar als je graag een filter monteert, mag je dat natuurlijk gewoon doen 8) )
