Waar zit de kachelkraan??
RE: Waar zit de kachelkraan??
Hallo allemaal ;)
Al eventjes ben ik een gelukkige Minirijder (een britisch open).
Nu het echter koud begint te worden merk ik dat mijn kachel het niet doet.. Ik heb wat bruikbare tips gevonden hier op het forum en bij het nalopen blijkt mijn kabeltje voor de bediening van de warmte/kou-regelaar (dat trekding) los te zitten..
Na veel gedoe en gezoek nog steeds niet gevonden waar ik het uiteinde aan moet koppelen.. Ik kan niets voelen en/of zien wat enigsinds op een kraantje lijkt en waar hij op aangesloten kan worden..
Wie-o-wie vertelt mij waar ik het uiteinde aan moet koppelen?
Zit het bij jou niet op de die van de radiator kant af naar het schutbord gaat? Ziet eruit als een vierkante doos in de slang.
Ik heb inderdaad een zwart iets gezien tussen een van de slangen (aan de rechterzijde van de kachel) welke van de motorkant vandaan komt. Echter dat hele ding bevoelt, maar niets beweegbaars kunnen ontdekken waar ik de kachel mee zou kunnen bedienen, laat staan waar ik dat lusje van het koortje aan kan bevestigen :|
Zit die niet onder de motorkap in de slang die van de radiator naar het shutbord loopt aan de rechterkant van de carburateur (rechts als je voor de auto staat en naar het blok kijkt)?
Ik denk het niet.. Dan zou het kabeltje vele te kort zijn wat nu aan mijn regelaar zit.. Het kabeltje zal vast losgeschoten zijn en moet denk ik wel ergens vlakbij de kachel aangesloten worden omdat hij niet zo heel lang is..
Dat is hem dan, onder de motorkap. (Tenzij er iets bij is geknutseld door iemand).
Het kan zijn dat de kraan bij de kachel zelf zit. Mpi heeft die daar nl zitten... Hoe oud is je mini?
Ik ga er vanuit dat zijn kraan niet op de linkervoorhoek van de motor zit (pas zijde) daarvoor is een BO te nieuw.
plaatjes zeggen soms veel meer:
link HEATER VALVE IN LINE TYPE FROM 1989 TO 1996
(denk dat je die hebt) onder de motorkap
link HEATER VALVE TWIN POINT ONLY FITTED ON SIDE OF HEATER UNIT
(of deze en zit standaard in mpi) zit naast de kachel links
link HEATER VALVE ORIGINAL STRAIGHT TYPE(NOT AT AN ANGLE) Of link HEATER VALVE ORIGINAL ANGLED TYPE ON CYLINDER HEAD --> Zitten beide op het blok zelf gemonteerd
## [i:2bqoh92i]heeeeele duidelijke[/i:2bqoh92i] plaatjes, dat moet gezegd zijn.. :P
Ik denk dat hij bedoeld dat de plaatjes (nog) niet te zien zijn. :|
huh ? eehhm
ok hier wel :S
Damn plaatjes linken naar minispares mag niet :(
Dan maar prod info erbij
Werken ze nu wel ?
Evilcomputing schreef:
huh ? eehhm
ok hier wel :S
## cache??
Werken ze nu wel ?
## hier wel nu.
(maar m'n kachel is niet kapot.. wat nu?)
Had jij hier ook probs mee dan ?
ik quote JeroenAlmere":8f0d1tjc]
Wie-o-wie vertelt mij waar ik het uiteinde aan moet koppelen?[/quote:8f0d1tjc]
Voor Jeroen,
Heb 3 oplossingen gegeven.
nu ff zoeken welke je hebt
## nope, metro's never get sick..
hij wordt niet zo warm als ik zou willen, maar dat schijnt zo te horen.
uk vragen of ze wollen sokken voor me breit..
Proest :)\\_
Ik heb hier toevallig een foto staan van mijn motor op mn pc. K heb in rood mn kraantje omcirkeld (ben 99% zeker dat m dat is :p ). De mijne staat trouwens vast op z'n maximum waardoor mn wijzertje zelfs nooit halfweg mn temp-meter komt O:)
Ik rijd een 1.3 polynesian uit 1994 met carburator...
(klikken voor volledige grootte)
yup dat is je kachelkraan
Mss een klein beetje offtopic maar t gaat over de kachelkraan he.
Mijn kraantje staat vast op max (t zal iig niet veel schelen) en mijn motor wordt nooit goed warm (metertje blijft halfweg blauw en wit staan). Zou hij beter warmen als ik mn kacheltje uitzet (schakelaar en schuifding) of blijft dat t zelfde?
grts
Niko
Schobbejak is je thermostaat nog goed? Ze willen wel eens "op" zijn (blijven hangen).
K heb eens gekeken en het kabeltje zit een beetje vast, en het knopje op het dash heeft zijn beste tijd ook gehad. K heb al een nieuwtje besteld.
Dan maar voorlopig de verwarming met de hand regelen he :P
