roze-wit is het draadje voor de bobine met ballast resistor (staat ook op het draadje). Welke je aansluit is afhankelijk van het type ontsteking dat je hebt.
Ingediend door Mini Martin op ma, 27-11-2006 00:10
is ideaal als je net iets te weinig prik hebt met starten.
hoe bedoel je dat.
gewoon die er ook bij opdrukken?
ik heb namelijk soms het probleem dat de bobine net te weinig heeft bij het starten.
dan slaat hij aan bij het loslaten van de sleutel.
als de sartmotor dan geen stroom meer vraagt, krijgt hij wel genoeg, en slaat aan.
dus ik kan de roze witte op de plus van de bobine aansluiten?
ik had er al eerder naar gevraagt op het forum , durf het niet zomaar te doen.
richard
hier staat wat meer info over de roze/witte draad
hij hoort iig volgens het schema wat ik heb bij de wit/gele op de bobine te zitten.
voor een 12V bobine (bijvoorbeeld bij een mini die omgebouwd is van 1000cc naar een metro 1275) hoef je de wit/roze niet aan te sluiten
RE: waar zit deze draad aan vast ?
Ingediend door tmftom op zo, 26-11-2006 20:01
zie onderwerp
de kleuren van de draden:
roze wit
geel
