Heel veel krachtenkomen op die ene bout en het beugeltje te staan.
Afhankelijk hoe de rijstijl is en van welke kwaliteit de bout is zal dit na verloop van tijd afbreken... een logisch gevolg dus...
Ook met een automaat kan je vrij grof rijden, alleen zal het stoten minder zijn verwacht ik...
RE: waarom breken motorsteunen ?
Ingediend door metrodriver op di, 18-11-2008 11:37
## ik lees nogal eens dat mensjes problemen hebben met afgebroken motorsteunen (knuckle joint, 'hondebot') van hun mien..
wat is de [i:1ddvkhx3]oorzaak[/i:1ddvkhx3]??
*ondergedimensioneerde constructie (b.v. te dunne bouten)?
*zacht worden/scheuren van de onderste motorsteunen waardoor het blok teveel gaat bewegen?
*te wild rijden (bruusk inkoppelen, plotselinge gaswisseling) waardoor het blok teveel reactiekrachten op moet vangen?
in het laatste geval zou het probleem bij automatische mienen niet voor moeten komen(?)
