waarvoor is dit plaatje?
RE: waarvoor is dit plaatje?
Ingediend door Mini Martin op di, 04-05-2004 09:19
Krikpunt lijkt mij onmogelijk, deze zit nl in je kokerbalk. Bovendien zit het subframe er voor.
Volgens mij is dit stuk gezien vanaf de accubak en kijk je in de rechterwielkast. Hierboven zit de binnenbak naast de achterbank.
Bij mij heb ik dat gedeelte vervangen en niets meer terug geplaatst.
Volgens mij een overblijfsel van het productieproces.
Ingediend door Erik van der Maat op di, 04-05-2004 09:49
In de fabriek stond de shell daarop. Het geheel stond op een karretje zodat deze makkelijk te verplaatsen is.
En dit is zeker GEEN krikpunt. Zo stevig is het niet en je prikt er zo doorheen. Is al meer over geschreven op t forum.
Wil je je Mini opkrikken, dan gewoon met een krik onder je subframe. Veel steviger èn veiliger.
Erik
Erik, volgens mij bedoel jij nu toch een ander plaatje. Wat jij bedoelt zit gewoon onder de bodem en zit niet achter het subframe. Er makkelijk aan te zien voor een krikpunt, wat jij bedoelt, maar het plaatje uit dit topic is volgens mij toch wat anders.
Per abuis, je heb gelijk.
Dit zit meer in de wielkast zeker?
Erik
dit zit net langs de wielkast ja.
Onder de rug van de bank zullen we maar zeggen.
Als je door de roest heensteekt kom je in het hoekje van de bank uit. En in het hoekje van de kofferruimte onder de steun die daar gelasts is.
Frans
weet je nog of je subframe hier tegenaan zat?
Voor de rest zou ik niet weten waarvoor dat plaatje is (mischien het 5e en 6e plaatje om in de fabriek mee rond te rijden?)
Erik
Ja zoals Martin ook al zei. Denk ook dat ik het maar weg laat. Heb zowiezo dikker plaatwerk gebruikt bij het oplappen.
Bedankt voor alle info (voor zover ik er wat aan heb )
Als er iemand anders een ander idee bij heeft hoor ik het graag.
Frans
Tegen dat plaatje rust het vilt dat origineel bovenop het subframe zit
Ingediend door Mini Martin op wo, 05-05-2004 15:50
het vilt is bij de meeste Mini's al weg en kan je gerust weglaten ook. Daar gaat alleen maar vocht en zooi tussen zitten.
Bovendien heb je dan nog genoeg ruimte tussen dat bodemdeel en het frame.
Ik hoor er al een paar koeren dat dit ter ondersteuning dient voor de achterbank (doorzakken) maar dat verschijnsel heb ik nog nooit meegemaakt. En wij zitten regelmatig met veel mensen in onze Mini.
Precies het bevordert alleen maar het rottings proces.
De afstand van het subframe en de achterbank zijn nogal enkele centimeters, als ie dan doorzakt en tegen het subframe komt is er wel wat goed mis.
Wat is veel Mini Martin??
Wanneer een auto is voorzien van gordels achterin voor twee personen dan mag er geen derde persoon plaats nemen achterin de auto?? of ik moet verkeerd zijn ingelicht. In mijn wilde jaren? heb ik taxi gereden en mochten er 4 volwassenen vervoerd worden met uitzondering van de chauffeur!
Ofwel drie volwassenen en twee kinderen afhankelijk van de leeftijd!
Nu wordt niet meer van deze regel gebruikt gemaakt en telt iedere inzittende als een persoon. Wanneer familie flodder met vijf personen een taxi nemen dan moet er 1 te voet huiswaarts keren ofwel men zal een taxi busje moeten laten komen voor het vervoer tot 8 personen de chaufeur niet in begrepen.
Volgens de verzekering mag je hetzelfde aantal mensen mee nemen als het aantal gordels dat je hebt... Dit geldt dan niet als je geen gordels op de achterbank hebt. Nooit onverstandig om te vragen voor hoeveel personen ie verzekerd is. Onze estate was altijd voor 5 personen verzekerd.
mag ik het verzoek neerleggen om het ON-TOPIC te houden??
bij vorbaat dank...
Ingediend door franske op di, 04-05-2004 08:41
Aan de achterkant van de mini net langs de wielkuipen zit aan beide kanten een stukje dikke plaat gelast. (zie foto) Normaal gespoken zie je dat niet omdat het subframe er voor zit. Kan iemand me vertellen of ik dat stuk plaat weer terug moet plaatsen, of dat het gewoon een overblijfsel is van het productie proces
Frans
