waarvoor zijn deze stekkertjes?
RE: waarvoor zijn deze stekkertjes?
Ingediend door G-Bee op di, 01-04-2008 22:20
Achterruitverwarming misschien? Wat voor een kleur draad zit eraan?
Das voor als de kinderen vervelend zijn, kan je stroom op de stoelen zetten.
Groet ron (die dat bij onze spi's nooit heeft gezien)
hahaa lol ik heb gelukkig nog geen kinderen ben 19 duzzzzz
ik zal zsm even een foto maken
gr Fred
ik heb er even fotos bijgezet en ik ben achter nog meer stekkertjes gekomen
gr Fred
Zo te zien is die naast de bank een kroonsteentje, die met de blauwe stekkertjes zijn gewoon AMP adereindhulsjes en de zwarte komt mij eigenlijk niet helemaal bekend voor.
Ik denk dat het stekkertjes zijn, welke de vorige eigenaar erin heeft gebouwd voor een persoonlijk tintje (radio ofzo...).
Ingediend door Fred B op di, 01-04-2008 21:57
hallo!
ik was mijn mini van binnen aan het schoonmaken, en ineens viel mij iets op. namelijk in de rechter bak naast de achterbank hangt er een stekkertje los...
de audiokabels lopen linkslangs dus dit zijn ze niet... weet iemand vaarvoor het stekkertje dient???
[u:7zch85e0]kleine update[/u:7zch85e0]
ik ben bezig geweest met een stuurverlager monteren... daarvoor moest ik mn stuurhuis de ruimte geven om te draaien. hiervoor moest ik een paar u bouten losdraaien, en die zaten onder mn tapijt... en isolatie. terwijl ik op zoek was naar die bouten kwam ik 2 loze stekkertjes tegen waarvan ik niet kan bepalen waarvoor ze dienen...
Deze zitten ter hoogte van de kachel onder het tapijt
deze zit bij de bijrijdersstoel onder het tapijt en isolatiemateriaal.
ps het gaat om een mini SPI sprite uit 92
gr Fred
