wanneer is koppeling versleten?
RE: wanneer is koppeling versleten?
Heb al veel gezocht, maar echt een antwoord kan ik niet op forum vinden, dus vandaar nieuw topic;
Ik ben mijn blok aan het opkuizen nu het uit de mini is. Wil het zo netjes mogelijk maken voordat ik het terug plaats in mijn mini. Ik heb de koppeling met vliegwiel er al uit liggen en op het oog ziet alles goed uit, vliegwiel, diafragma, drukgroep e.d.. 3 a 4 jaar geleden reed en koppelde de mini nog goed, daarna alleen stil gestaan.
Hoe weet ik nou of de koppeling nog goed is? Wil hem evt. niet terug zetten als blijkt dat hij ver op zou zijn, maar wil ook niet onnodig een nieuwe koppeling kopen als deze nog goed is. Diafragma is circa 7,5 mm dik mocht het van belang zijn en betreft een verto koppeling in een metroblok.
Wie kan me uit de brand helpen?
Mijn mening....als je het nu toch uit elkaar hebt liggen...zou ik het meteen vervangen, dan ben je er de komende jaren vanaf. ;)
maak eens een foto van de plaat...
zomaar nieuw zetten is toch veel geld. een koppelingssetje is niet echt goedkoop..
zitten er ergens glazige delen op de plaat??
even in de gouden gids kijken,
zoeken naar een bedrijf dat frictie materialen verkoopt en even bellen
deze bedrijven kunnen de drukgroep testen (veerdruk).
en kunnen je ook zeggen of de koppelingsplaat nog voldoende materiaal bevat
en of de kwaliteit nog goed is b.v (verglaasd of verbrand)
succes
Hier wat foto's voor de duidelijkheid:
Onder welke naam kun je zo'n bedrijf vinden die dit kan testen?
Zo op het oog zit er echt nog wel wat leven in die plaat: ik zie nog een dikke rand bij de klinknageltjes.
Ook de drukgroep laat geen zorgwekkende zaken zien, dus mi kan dit spul er weer gewoon in.
Mijn idee, gewoon terug monteren, deze is voorlopig geen probleem lijkt mij. Of je moet net als Mausje75 echt geld over hebben natuurlijk. 8)
Succes 8)
Ton schreef:
Mijn idee, gewoon terug monteren, deze is voorlopig geen probleem lijkt mij. [i:2yz3e20d]Of je moet net als Mausje75 echt geld over hebben natuurlijk. 8) [/i:2yz3e20d]
Succes 8)
Het ging mij erom, dat als je het toch open hebt liggen ( en een koppelingplaat vervangen een *** klus kan zijn ) je meteen vervangt. Ik denk dat jeje haren uit je hooft trekt ( die ik niet heb :P ), wanneer het binnen 1 jaar weer versleten zou zijn, en je weer alles uitelkaar moet trekken.
HEb eens verder gezocht en het blijkt dat een nieuwe koppelingsplaat 8 mm dik is. De mijne is nu 7,5 mm. Het lijkt er dus op dat mijn koppeling nog in een prima staat is d:)b Ga dus geen nieuwe kopen en plaats deze terug :9
